Kockums Logma
40 inlägg • Sida 2 av 3
Bravo-one (trådstartaren)
#16 » 06:47:15, 16-08-2014
Min telefon vänder bilderna lite hur den vill.
Ursäkta.
Bravo-one
Maskin: Kockums logma
#17 » 13:41:25, 16-08-2014
Lyxigt med en hydrostatpump till vinschen, används den till några andra funktioner oxå, t,ex framdrivning?
Har du testat att flytta om kontakterna på pumpen & se om den då går åt andra hållet?
Framtiden var bättre förr..
Bengt Erik Eriksson
#18 » 13:47:11, 16-08-2014
Tycker det låter skumt att funktionen styrs med bara dumpventiler på pumpen . Vem bygger så? Är den bumpen vikt endast för utskjutet altså? En pump för varje funktion låter onekligen omständigt..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#19 » 14:12:27, 16-08-2014
Elmagneterna styr pumpens servokrets (för utvinklingen) och den har steglöst flöde i valfri riktning.
Pumpar (likt denna) för slutet system kräver ju i stort sett samma volym tillbaka, så vanliga obalanserade cylinderfunktioner går ju bort.
Ingen som sitter på någon dokumentation för dessa Logmer?
#20 » 14:59:41, 16-08-2014
Jag tror denna pumpen enbart kör vinchmotorn.
Drivningen går nog via en converterlåda.
Sedan sitter det en pump till för övriga funktioner.
Jag har en hel del dokumentation.
Bl.a. Sprängskisser på hela maskinen, utbildnings pärm.
Kör instruktioner samt hydraul och elschema.
MEN. Det är inte orginal med dessa styrboxar.
Och på dessa har jag noll information.
Bravo-one
Fredrik_
#21 » 15:16:27, 16-08-2014
Misstänker att korrekt benämning på styrströmmen är pulserande likspänning!?! Alltså samma polaritet men olika nivå.
Växelspänning passerar det även nollan så polariteten skiftas, knappast troligt något sådant förekommer i ett relativt enkelt styrsystem.
(Eftersom det anges 4-24volt också så...)
Bara så det klargörs vad som ska mätas fram!
(Och en enkel multimeter klarar inte att ge rättvisande värden, AC anpassad för 50hz och DC för 0hz...)
Fredrik_
#22 » 18:11:32, 16-08-2014
Jag ska försöka få med någon kompis att hjälpa mig mäta.
Svårt att göra själv.
Men ok. Det kan va dc då. Hade varit fint att få fatt på några sådana här styrboxar att ha i reserv.
Bravo-one
#23 » 18:14:30, 16-08-2014
Ja turbodiesel.
Skiftar jag kontakterna går vinschen ut när jag drar spaken bakåt.
Bravo-one
#24 » 18:44:35, 16-08-2014
Finns många hydraulik & elektronikföretag som erbjuder rätt enkla proportionalförstärkare, bl,a Jörgensen industrielektronik. De enklaste kan vara lite 'yxiga' i regleringen, men jag tror de duger utmärkt till detta.
Med lite tur kan du använda insignalen från dina befintliga spakar (pot eller hallgivare)
Går ju även fint att experimentera själv med enkla PWM-kort, speciellt när säkerheten inte är supernoga (som för personliftar etc)
Mer bilder på prylarna :eat:
#25 » 20:33:20, 16-08-2014
Ok.
Det sitter en optisk mätning installerad från firman Jörgensen som du nämner.
Mer bilder kommer i morgon.
Bravo-one
#26 » 21:03:56, 16-08-2014
Kanske är förhistoriska Jörgensenprylar du har? eller någon av de andra prop-pionjärerna ex,v Ted Zettergren
#27 » 15:34:14, 23-08-2014
Här kommer en bild på den som man läser av mätningen i.
Sedan hittar jag inga mer beteckningar gällande styrningen till hydrauliken.
Bravo-one
#28 » 15:35:21, 23-08-2014
Styrningen kanske är från Jörgensen oxå.
Ett schema på denna hade varit fint.
Bravo-one
#29 » 20:38:04, 14-09-2014
Andreas Mattson har du kontakt med din kompis?
Jag har grejat en hel del med styrlådorna.
Nu ligger det spänning på utskicket av bommen hela tiden.
Även om jag kopplat bort stysignal kabeln från joysticken.
Så jag är nästan säker på att en styrbox är kass.
Tror du han kan ha något sådant liggande?
Bravo-one
Andreas Mattsson
#30 » 20:39:22, 14-09-2014
ska kolla om jag kan lämna ut hans nummer i morgon så får ni prata direkt,
Det här är MITT Facebook ;)
Maskin Kockum 820.BM616B.Bucher tm800.FIAT25C .
Mc Suzuki DR 800 Kawasaki Vulcan 1500
Båt Sandöcabin
Snöskoter Skidoo summit rev polaris Classic touring 500 Yamaha Nytro Turbo 270
Bil Ford Mondeo 2,0 TDCI toyota auris
Andreas Mattsson
Maskin: traktorgrävare bm 616B
atlas 1200
fiat 25c
bollnästruck bt-20
Bucher tm800
