Bygga om till elventiler skogskärra
25 inlägg • Sida 1 av 2
nikder (trådstartaren)
#1 » 23:34:46, 27-08-2014
Har en huggarvagn där jag vill byta ut det tunga otympliga hydraulpaketet med 7 spakar till ett elhydrauliskt med joystickar pga. att jag skadat mig och inte längre kan lyfta in det själv i traktorn och vill inte vara beroende av hjälp för att kunna köra.
Någon med erfarenhet av liknande ombyggnad och var jag kan hitta delar till vettiga pengar?
Alla tips mottages med glädje. :help:
nikder
Maskin: Volvo BM L50
ja-bond77
#2 » 07:22:47, 28-08-2014
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#3 » 07:40:42, 28-08-2014
Man kan inte koppla på vajrar och sen dra in två kordinatspakar i hytten så det blir som på frontlastare med kordinatspak?
Man kan ju sedan hänga spakarna med vaijer på kranen. Har själv funderat lite över det för o slippa lyfta in det stora tunga paketet.
Tycker alla elventiler är dyra, det verkar vara en sådan produkt som inte sjunker så mycket i pris över tiden.
Jonas A
#4 » 07:52:00, 28-08-2014
Har också funderat på koordinatspak med vajrar men det fattas ju en funktion och då blir det genast bökigt.
Trådskaparen kanske har utskjut med på kranen och då fattas det ju två funktioner.
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
stegmaster
#5 » 08:18:56, 28-08-2014
Tror billigaste och besta lösning er den "Ja Bond" linkat til.
Der får man en komplett sats til ca 30tkr, vil jag minnas.
Dessutan finns det några smarta finesser(och enkla) för div inställninger.
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#6 » 08:59:40, 28-08-2014
Det är ju 6 funktioner.
Hur gör man med stödben då? Väljarventil på nån av de andra, eller två separata ej prop-styrda?
dea
#7 » 09:54:45, 28-08-2014
Har du bekymmer att köra med nuvarande paket? Om inte så kan du kanske lösa in och urmontering på något sätt så du slipper lyfta för hand. Tex en järnprofil som du fäster i vagnen och sedan en talja för att lyfta upp paketet, kan ju säkerligen hänga kvar "där ute i luften" efter att du har kopplat loss vagnen.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
fredrikoh
#8 » 11:08:32, 28-08-2014
Ett 8-sektionspaket (tar hand om stödben) komplett med elspakar och kablar från Rotec annonseras för 27000 på skogsforum. (På Rotecs hemsida något högre pris) Jag har precis fått ett paket levererat och hoppas kunna testa i helgen. Mitt alibi för att köpa var också att rädda ryggen samt att göra det mycket lättar att byta vagn. Idag händer det ofta att saker blir uppskjutna (läs ogjorda) eftersom skogskärran är kopplad (eller inte är kopplad).
fredrikoh
Maskin: Taekuchi TB045
Atila 1602
sveakatten
#9 » 19:42:39, 29-08-2014
Här finns ju relativt billiga paket, dom borde väl ha med fler funktioner också.
http://www.tradera.com/item/302505/2128 ... n-40-l-min
sveakatten
ja-bond77
#10 » 20:29:38, 29-08-2014
Det där är nog onoff ventiler...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
fredrikoh
#11 » 15:26:09, 03-09-2014
Kunde provköra mitt nya 8-sektions Rotec-paket. Styrspakarna är ännu inte monterade så det blev bara lite luftkörning och allt stämmer enligt instruktionen -- tex att grundinställningen på spakarna är maxflöde på alla ventiler. Det var i klart mesta laget för min kärra (moheda 9T). Montaget på kranpelaren blev mycket lyckat: Det är ur vägen, skymmer inte sikten och minimalt med slangar som dras fram och tillbaka när jag vrider kranen eftersom paketet också vrids med (se bild). Får återkomma med recension av inställningen av spakarna men det kanske dröjer några veckor.
fredrikoh
Atila 1602
roten
#12 » 17:07:42, 09-09-2014
Du knäcker inga slangar om du vrider runt och tex ska plocka vid traktorns framhjul?
roten
fredrikoh
#13 » 19:39:19, 09-09-2014
Nej paket o slangar går fria men jag kan inte ha något hängande på grinden eller något annat som sticker ut mellan grind och kranpelare...
fredrikoh
Atila 1602
Fredrik_
#14 » 21:01:22, 09-09-2014
En plåtskoning på grinden så inga pinnar lirkar sig fel...
Kanske tom monterat runt hydrauliken istället!?
Kan ju onekligen ställa till en del elände annars.
Fredrik_
twiggen
#15 » 21:07:53, 09-09-2014
har en idiotisk idee
skulle man inte kunna köpa ett beg elventil paket från en skogsmaskin skrot?
och på de viset får man med både spakar och paketet
twiggen
