Gremo950f varmmotor går ej att starta
23 inlägg • Sida 1 av 2
Bengt Ö (trådstartaren)
#1 » 14:25:45, 05-10-2014
Har en Gremo 950 f med deutzmotor.Har varit lite svårstartad en tid.Men är nu mycket sämre
Startar ej då den är varm,kall inga problem.Ryker ej.Bytt filter,slangar,mottrycksventil,matarpump,handpump.Med hjälp av extern ström får vi den att ryka men svårstartad,har justerat ventilerna,kollat startmotor o batterier,stoppmagnet o arm ok.känns inte svagare
än normalt.Kan det vara pumpelementerna,eller finns det några bättre förslag.Tror att det blir för dåligt tryck så att inte spridarna öppnar
Bengt Ö
Maskin: Gremo 950F
mathiast
#2 » 15:36:07, 05-10-2014
Är det en sådan med inbyggd dieselstyrning?
mathiast
#3 » 15:44:22, 05-10-2014
Ingen expert men jag tror det årsmodell 07
Bengt Ö
Maskin: Gremo 950F
dimorep
#4 » 20:57:53, 05-10-2014
Motornr?
dimorep
#5 » 10:00:45, 06-10-2014
Deutz BF4M 1013 EC
Serienr.10264010
Bengt Ö
Maskin: Gremo 950F
dimorep
#6 » 20:03:57, 06-10-2014
Den motor har generellt mek. regulator, men finns även att få med actuator (elmanövrerad regulator styrd av en EMR box).
Hur många timmar har motorn gått?
Är spridarna kollade? Om inte så gör det som första åtgärd (bytesintervall 3000 h), iofs så lär det sitta den g:a modellen med returslang på din motor och de är betydligt mera långlivade än de nyare returlösa.
Får du märkbart bättre startmotorvarvtal med externt batteri tillkopplat så ska du absolut felsöka mer och åtgärda vad som felar där. För fler Ah ska inte öka startmotorvarvtalet (så länge allt är ok) bara förlänga hur länge du kan mala på starten innan strömmen tar slut.
En anl till att motorn är mera lättstartad kall är att då är kallstartsfunktionen aktiverad (avser med mek. regulator). Kan även vara något i den som kärvar vid värme och begränsar max slaglängd och då går inte sista läget in på pumpelementen (vissa har ett "slot" där för att ändra insp.tiden). Kan såklart även vara ett (eller flera) pumpelement som kärvar i pådraget eller läcker igenom.
De ända som kan provköra (och åtgärda) de regulatorerna i landet är Dieselmotor Nordic i Järfälla.
Tar du av regulatorn, sitter med 5 st skruvar (Torx E10 på de nyare, äldre med 6mm insex -fattning) så kolla samtidigt upp reglerstångens slag, funktion och rörelseområde (stoppmagneten ska vara demonterad då).
Pumpelement råder jag ingen att byta själva! En hel del saker som kan gå fel där och krävs något lite för att få till en 100 procentig inställning efteråt.. Plus rätt uträknad shimstjocklek i förh. till EP-kod / uppgift på pumpelement.
dimorep
johneivind2007
#7 » 21:24:29, 06-10-2014
HEI. Prøv å kjøle ned dieselpumpen med vann når motoren er varm. Kan være utslitt dieselpumpe. Har vært borti dette på både Mitsubishi og Komatsu.
johneivind2007
Maskin: hanix n350-2
lundberg 341
kimmen
#8 » 21:43:07, 06-10-2014
Kan det bli ånglås montro?
kimmen
mathiast
#9 » 22:05:13, 06-10-2014
Blir nog svårt att kyla pumpen då den är en del av motorn
mathiast
#10 » 22:07:09, 06-10-2014
Vilken tur för de(n) :thumme:
Framtiden var bättre förr..
kimmen
#11 » 22:16:16, 06-10-2014
Trycklöst bränslesystem vid varm motor är förutsättning för ånglås...
kimmen
dimorep
#12 » 22:22:55, 06-10-2014
De (för varje cyl.) individuella pumpenheterna genomspolas av bränslet. Som matas in i blocket framme vid cyl 4 och släpps ut i bakkant efter 1:an, via en systemtrycksventil (fjäderbelastad kula inuti banjoskruv). Dessutom har matarpumpen (remdriven kugghjulspump) en enorm kapacitet.
dimorep
kimmen
#13 » 07:50:20, 07-10-2014
Går det att kolla avstängningstryck?
kimmen
#14 » 09:07:56, 07-10-2014
15000 timmar.bara ventiljustering gjord innan jag köpte den för 1500 Tim sedan
Startade igår efter viss tvekan.stoppade efter halvtimme startade då.efter 1 h körning stoppade jag igen
Startade inte.Åkte hem efter kallvatten o slog på elementen.Startade inte temp 40grade.Ska nu testa igen med startgas.Konstigt om det är elementens då den går som vanligt(ingen märkbar effektminskning)
när man kör
Bengt Ö
Maskin: Gremo 950F
kimmen
#15 » 10:11:14, 07-10-2014
Låt den gå på tomgång några min. Innan du stänger av den, för att se en förändring vid varmstart
Prova sedan att starta den på fullgas
kimmen
