Koppla på en MöreGrip till MF175
5 inlägg • Sida 1 av 1
Krickan (trådstartaren)
#1 » 19:31:09, 22-11-2014
Hej,
Har efter många tunga år med vajerkran äntligen inhandlat en huggarvagn med Möre Grip. Har tänkt använda den tillsammans med min MF175 -68. Glad i hågen kopplade jag in hydralslangarna bak på traktorn (vet ingenting om hydralik) och började dra i spakarna.
Vad händer? Jo, ingenting!!! :uupps: :uupps: Provade då att skifta slangarna, fortfarande ingenting! Har kollat att trycket ska räcka.
Någon som vet vad problemet kan vara? Snälla hjälp, vill gärna provköra!
MVH/Krickan
Krickan
Maskin: JCB 3C2
Gunnar i Sörby
#2 » 19:42:25, 22-11-2014
Hej,
Är din MF175 någotsånär min 165 från åren innan så är väl spakarna till trepunkten det första att kolla.
- Spaken för lägesreglering bör stå på "Constant pumping", det är lite förbi läget för max upplyfta lyftarmar
- Yttre spaken bör stå i bakersta ändläget för att ge fullt tryck
- Så har du väl en omställningsventil för att välja att mata trepunktlyft eller yttre hydrauluttag
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
#3 » 20:02:43, 22-11-2014
Hej,
På min har jag ställt inre spaken för trepunkten på läge yttre hydraulik. Den yttre har jag ställt på lyft.
Han jag köpte vagnen av pratade om någon reduceringsventil på ventilpaketet som han hade bytt till sin John Deer.
Kan det vara så att jag måste byta den igen?
Krickan
Maskin: JCB 3C2
sveakatten
#4 » 20:17:42, 22-11-2014
Skulle tro att deeren har konstant tryck och jag tror inte du har det.
http://skogsforum.se/viewtopic.php?f=107&t=9464
sveakatten
#5 » 20:21:34, 22-11-2014
Hej,
Det låter ju troligt! Får ta och kolla upp det.
Tack
Krickan
Maskin: JCB 3C2
