Kallstart
2 inlägg • Sida 1 av 1
ufli0001 (trådstartaren)
#1 » 18:52:07, 13-12-2014
Hej! Jag har en SMV 21 skotare med en Volvo motor D 70 (tror jag ) och på den sitter kallstarten som man drar ut stopp reglage. När motorn startar så ska den åka in men det gör den inte.Jag vet inte vad som sitter där bakom i diesel pumpen det är väl någon fjäder som skall dra tillbaka stoppen. men jag vågar inte bara skruva bort pumpen, jag har för lite erfarenhet av det. Är det någon som vet hur det funkar om det är någon fjäder som skall bytas eller något annat?
MVH Ulf
ufli0001
Bengt Erik Eriksson
#2 » 13:30:34, 17-12-2014
har ingen aning.
Kolla med dieselmeken, turbodiesel eller dimorep.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Användare som besöker denna kategori: sverkera och 9 gäster
