Hydrauldrift kontra mekanisk drift
8 inlägg • Sida 1 av 1
sveakatten (trådstartaren)
#1 » 08:03:56, 18-12-2014
Om man skulle sätta på hydraulmotorer i stället för den mekaniska driften jag har idag, skulle jag tappa mycket effekt (ekonomi) då?
sveakatten
#2 » 11:03:54, 18-12-2014
Jättefint om du skriver vad det är för fordon du tänker på.
#3 » 12:37:06, 18-12-2014
Du har så rätt, det är denna jag tänker på.
sveakatten
ja-bond77
#4 » 12:48:25, 18-12-2014
Finns det nåt ledigt kraftuttagväxellåda eller axlar? Då kan du ha båda systemen i bruk, bara att välja mellan den vanliga drivlinan eller att driva en hydraulmotor som driver i växellådan eller i nån axel eller dropbox. Eller om man monterar en genomgående låda med sidouttag för hydraulmotor nånstans...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#5 » 13:01:05, 18-12-2014
Det jag är ute efter är att byta ut saab v4 motorn mot någon diesel motor typ golf, och låta den driva en hydraul pump. Det borde väl fungera?
Alternativt är att försöka fixa en övergång mellan en diesel och saab lådan, men är lite orolig för att det börjar bli så gammalt. (svårt att få tag i om det går sönder)
sveakatten
#6 » 16:01:33, 18-12-2014
Tror inte verkningsgraden är det stora problemet. Ja du förlorar en hel del, räkna inte med mer än max 70% verkningsgradhydrostat mot kanske 90% eller nåt på växellådan du har idag. Detta tror jag kompenseras till stor del av att motorn kan gå på optimalt vartal hela tiden. Du ska ha tur om du hittar nåt billigt begagnat pump/motor set som passar din maskin. Nytt blir nog dyrt men det beror så klart, vad är din budget?
#7 » 16:21:05, 18-12-2014
Jag såg dessa och dom är alldeles nära där jag bor, det var därför jag började fundera.
http://www.blocket.se/dalarna/Stort_par ... m?ca=6&w=3
sveakatten
mordellio
#8 » 20:25:08, 18-12-2014
Du får köpa flera och bygga drift även på vagnen :-)
mordellio
