Tror inte verkningsgraden är det stora problemet. Ja du förlorar en hel del, räkna inte med mer än max 70%
verkningsgrad på
hydrostat mot kanske 90% eller nåt på växellådan du har idag. Detta tror jag kompenseras till stor del av att motorn kan gå på optimalt vartal hela tiden. Du ska ha tur om du hittar nåt billigt begagnat pump/motor set som passar din maskin. Nytt blir nog dyrt men det beror så klart, vad är din budget?
