hyd problem, trycker upp olja i tanklocket vid kallstart
17 inlägg • Sida 2 av 2
LeifAndersson
#16 » 14:44:40, 01-01-2015
Med flygmotorpump skulle du trycka hydrauloljan genom ett speciellt filter om du ska använda beg olja. Att sila den räcker inte, tänk på att pumpen kostar lika mycket att byta ut som hela maskinen är värd! Många betydligt nyare SMV 21 har fått lämna det jordiska i samband med pumphaveri på flygmotorpumpen! :sad:
Så var noga med oljorna, det är frågan om maskinens överlevnad!
Så hyr en oljefiltrerare som du använder när oljan pumpas till maskinen eller köp ny olja! (En del filtrerar även ny olja för säkerhets skull!) Och kör för hela friden inte flygmotorpumpen utan sugsil!
Men har du otur så är skadan redan skedd, så det är en pumpskada som skummar oljan! :sad:
LeifAndersson
ufli0001 (trådstartaren)
#17 » 18:50:02, 11-01-2015
Hej! Jo jag har tänkt att man skulle rena oljan,jag hade tänkt att ta prov på oljan först och titta hur ren den är, Det är inte meningen att jag ska skölja ledningarna med någon smutsig smörja men jag har kontakter i ett företag som utför oljebyten i kompressorer med jämna intervaller och de kan ta prover så den oljan jag får tag på är relativ ren annars renar de den åt mej om den skulle innehåller för många partiklar, så det överlåter jag åt de som kan,
ufli0001
