Jim_90 skrev:Hansborg vad allt kan man ställa på pumpen? Tänkte om man kan reglera flödet så att den inte pumpar på max. Finns det såkallat torqlimiter i den pumpen.
Nu vet jag inte vad en torglimiter är?? Men det går att finna en del information om de olika styrventilernas funktion..
http://www.hydba.com/docs/product_pdfs/ ... 315063.pdfÅ nu vet jag nog inte mycket mer än hur det funkar på min maskin, där tog jag hjälp av en Hydraulfirma hur jag kan finna en fungerande lösning utan att tömma börsen helt..
Jag tar ut en liten
slang från tryckledningen, kopplad till en elstyrd (on-off) 2-vägs
ventil! strömlös sänder den
olja till tank = Pumpen levererar ett
tryck på 20 bar, detta kallar jag
servotryck. Efter som det är ett "closed system" finns ingen väg för oljan att gå, bara 20 bars tryck i ledningen.
Den lilla slangen är enda förbrukning av olja till tanken typ 2-5%.
den är även viktig för att pumpen inte skär av stillastående olja (för varmt) när man kör utan pumpanvändning ( på vägar)
När jag kopplar på strömmen på ventilen, går oljan in i DRF ventilen märke X (ventil som råkade följa med pumpen, borde vara överklassifierad för mitt ändamål) då stiger oljan till max arbetstryck!
Vilket då sker när någon ventil öppnas på aggregatet.
När jag sågar, tar på andra funktioner samtidigt, vinklar pumpen på så mycket att mina 72 hästar stannar i stallet!!
Om det går att vinkla /begränsa pumpen från max
flöde utan att ge avkall på trycket vet jag inte, det var väl något sånt som du tänkte på?
