Øsa 250
92 inlägg • Sida 3 av 7
Hittarp
#31 » 06:51:27, 09-04-2011
Tanken blev ju riktigt fin. Rätt batterispänning är ett måste på alla nyare maskiner, dom blir helt knasiga om spänningen sjunker. Kolla gärna upp jordpunkten i hytten, oxiderar ibland.
Kranfunktionerna kan du förmodligen justera in så att dom funkar bra, följ instruktionerna i boken så blir det bra. Om du har problem med någon enskild funktion kan du prova byta styrkort med någon annan funktion för att konstatera om felet sitter i styrkort eller spak. Dyra grejor båda två så man bör konstatera precis var felet sitter.
Ang kompressorn så är det en extrautrustning. Brukar användas till luftstol, renblåsning etc. Det sitter avlastningsventiler i toppen på kompressorn. Ventilerna koksar igen med bränd olja som kommer från en sliten kompressor. Man kan ta isär och rengöra/byta ventilerna men det brukar inte fungera så länge eftersom det kommer ny olja från kompressorn. Om du inte tänker använda tryckluften så rekomenderar jag att plocka bort kompressorn.
Hittarp
Maskin: Åkerman H10 BHD
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L11
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
TJ 1110
Valmet 8750
Valmet 8100
øsa (trådstartaren)
#32 » 22:15:08, 14-04-2011
Da har jeg tatt bort kompressoren ,ble bedre plass og mindre ulyd :thumme:
Har også fiksa lekkasjen i fra dieselpumpa.Skifta 4 o-ringer som var blitt steinharde.Krana går også bedre etter justering av potmeter på EHC kort.
Har litt problemer med at jeg får luft i systemet mens maskina er igang.
Går ca 30 min før det er fullt med luft.Har byttet slange inn til fødepumpen.
Det kommer diesel med gang når jeg lufter manuellt.
Lurer litt på hvor lufta kommer inn ,mistenker fødepumpen .Noen tips?
øsa
Maskin: Ford 4000 -1971
New Holland 7740 sle -1996
Øsa 250 -1984
New Holland sk70 sr-2005
Hittarp
#33 » 11:55:01, 15-04-2011
Det brukar gå hål på gummislangen innuti stålhöljet. Byt sugslang ner till tanken till att börja med.
Hittarp
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L11
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
TJ 1110
Valmet 8750
Valmet 8100
øsa (trådstartaren)
#34 » 12:26:51, 15-04-2011
Denne har jeg byttet allerede-hvis du mener slange fra tank til fødepumpe.?
øsa
Øsa 250 -1984
øsa (trådstartaren)
#35 » 12:29:32, 26-04-2011
Da er diesel feilen funnet (var lekk på kobling inn til fødepump).
Var en tur hos Koppom maskin i påsken for å handle deler.
Kjøpte nye glas til hytten, skal skifte ut det plexigasset som er skrudd på
med farmer skruer :mad: .Fikk også tak i endel smådeler som jeg
manglet pluss ett EHC kort til å ha i reserve.
Var godt utvalg av deler og hyggelig service der-anbefales :thumme: .
øsa
Øsa 250 -1984
dea
#36 » 20:26:25, 26-04-2011
Detta vill vi ju såklart veta mera om :grin:
øsa skrev:Forsøpler tråden min litt med et bilde av første prosjekt :bygge styring til runballekutter i fjøset mitt.Dette er nå satt i drift og jeg har "bare" 2 prosjekter igjen før øsa`n skal startes på
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
øsa (trådstartaren)
#37 » 10:26:28, 30-04-2011
Styreskapet bygde jeg av diverse overskuddsmateriell :smile: .Det sitter på en rundballekutter(Serigstad Flexifeed) som er hengt opp i en skinnebane i taket.
Jeg legger runballen rett i vogna med frontlasteren på traktoren.
Så kjører jeg vogna rundt over forbrettene (2 stk).
Frekvensomformeren blir brukt til å regulere hastigheten på løpekattene.
Dette er jo mulig å få kjøpt rett ifra levrandør ,men til en høyere pris pluss at det er enklere laget (dvs uten PLS).
Løsninga har fungert fint å sparer meg for mye jobb i fjøset :mrgreen:
øsa
Øsa 250 -1984
dea
#38 » 10:35:53, 30-04-2011
Ok, jo det sparar en hel del jobb jämfört med att dela ut manuellt. Verkar vara en bra modell som sönderdelar balarna bra. Serigstad Flexifeed
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
øsa (trådstartaren)
#39 » 12:10:38, 21-08-2011
Vært stille her lenge nå .Har skjedd litt med Øsa`n.
Har byttet alle slanger til krana .Overhalt grip med ny stempelstang til sylinderen (svarvad av meg).Har også svarvad nye bussninger og ny bolt til lenken ved gripen.Nå begynner maskina faktisk å bli ganske tett.
Har brukt den til diverse småoppdrag.Kjekk å ha når en skal feks rydde i gammelt landbruksskrap.Bremser har også blitt ordna ,bremse klosser fra volvo240 2,3 :mrgreen: Legger ved noen bilder av litt av det som er gjort
øsa
Øsa 250 -1984
Hittarp
#40 » 19:43:41, 21-08-2011
Maskinen blir ju som ny. :thummar:
Själv har jag lagt ner ett par dagar på att byta slangar på vår 250 Supereva. Tvättade den noga under hytten för att hitta alla läckage, visade sig vara många meter dålig slang under allt sågspån. :wink:
Hittarp
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L11
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
TJ 1110
Valmet 8750
Valmet 8100
øsa (trådstartaren)
#41 » 21:34:13, 21-08-2011
Nja er vel et stykke dit ,men er veldig kurrant å skru på syns jeg :grin: .
Planen om å ta en rullende restaurering har lykkes så langt.
Fikk tak i nye orginale dekaler til maskina så det blir vel lakkering etterhvert.Neste jobb er å overhale indexatoren (Gv 10) ,har fått tak i repp sett til den.
øsa
Øsa 250 -1984
Åsvargen
#42 » 01:29:38, 13-11-2011
Hei, Ösa og Hittarp!!
Bryter inn i denne flotte tråden for å takke for mye god informasjon!!
Jeg har netopp kjøpt en 4 akslet Ösa 250 1989mod. som er i, forholdsvis, god stand. Den har et ukjent antall timer...
Den har fått montert en loglift 71 F med tilt-base. Er temmelig sikker på at dette er en hogstmaskin som er blitt omgjort til lastbærer, da den har skråvindu bak og instruksonsboken har mye stoff om hogstutstyret.
Blir litt nervøs angående hydrostat/fremdriftsmotor når jeg leser denne og andre tråder om Ösa. Virker for at dette er noe som bør taes på et tidlig stadium.
Slenger med et bilde av stasen.
Takker igjen for en flott tråd
Mvh.
Ola
Åsvargen
Maskin: .
2005 Valtra 6850
2000 Valtra 6400
1989 Ösa 250
1980 Ford 4600 four
m/hymas 31
1976 International 475
øsa (trådstartaren)
#43 » 21:12:43, 13-11-2011
Hei og velkommen i klubben :).
Ser ut som du har fått tak i en fin øsa.skal du bruke den i egen skog?hvor holder du til ?
Har snakket med en som har skrudd øsa i maaange år ,han mente at så lenge alle trykkene er ok er det bare å kjøre.kan ihverfall starte med å måle de.Ble veldig positivt overrasket når jeg ringte til Alftaprodukter
For å bestille deler til maskina mi.Alt jeg skulle ha hadde de på lager ,dette ble bestillt fredag kl 1300.Neste tirsdag når jeg kom hjem fra jobb sto pakka på trappa mi!Spurte om de hadde deler til den gamle transmissionpumpen min og fikk til svar at det ikke var noe problem.kjempeservice :thummar:
Jeg har skiftet eksosanlegg og glidesklosser på utskytet på krana siden siste updatering av tråden.Siste oppdrag med maskina ble en fiasko ,skulle hente noe ved ,men hadde tatt av kjettingene så det ble 8wd hjulspinn :razz:
2 band står på ønskelista :roll:
øsa
Øsa 250 -1984
Brynjar
#44 » 23:26:54, 13-11-2011
Åsvargen skrev:Hei, Ösa og Hittarp!!
Mvh.
Ola
Jeg har brosjyrer på øsa 250 lassbærer,med skråvindu,forøvrig på mange øsa maskiner,både den brune serien og grønne serien... Det er ikke mange av disse maskinene men noen på 80 tallet hadde hogstaggregat på lassbærern som en slags kombimaskin... Så ikke sikkert det er en ombygd hogstmaskin,kanskje en av de få lassbærerne med skråvindu.. Alle hogstmaskinene jeg har sett er levert som 6 hjulinger,pga at de var billigere i innkjøp og de har stort sett stor kvistmatte og kjøre på hele tiden så de har ikke det store behovet for flyteevnen som lassbærern trenger.... Kjempefin maskin hr du hvertfall :thummar:
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
Åsvargen
#45 » 23:47:24, 13-11-2011
Takk for det!
Det var planen å bruke den i egen skog ja, samt kjøre litt på oppdrag for den som måtte ha behov for det. Småskala sådan.
Det geniale med denne maskinen er at den i løpet av 30-40min. kan utstyres som "hogsmaskin". Den er rigget med et TAPIO 400 agregat hvis ønskelig. Bør fjerne hekken og stakene foran for å ha litt spillerom for kranen da. Så langt er den bare kjørt på testrunder med middels resultat. Måtte skifte noen slanger, et lager på saga, og sist fredag røk mateslangen til agregatet... MYE teknikk å kjøre den i hogst, men kapasiteten er visst ca. 5m3 i timen på vedhugging. Var heldig med handelen i forhold til kjettinger og belter; fikk med 4 splitter nye GROVE kjettinger 2 nye 12mm. kjettinger 2 utslitte anleggskjettinger 2 halvslitte standardbelter og 2 halvslitte flytebelter. Må montere belter bak for å spare midjelåsen litt ved hugging. La forresten merke til at midjelåsen på din ikke var oppkoblet og at den manglet deksel. Bør på med deksel der for ikke å få oljedrypp på låsen. Har forstått at disse maskinene er over gjenomsnittet glade i å legge seg på siden.
Slenger med et bilde av hogstutstyret.
Holder til i midtnorge, Meldal kommune. Hvor er du lokalisert da?
Hei Brynjar!
Jeg lurer på om dette er en 250/707, men det finner jeg sikkert ut fra ch.nr eller noe i den dur. Hvis du har mye lektyre ang. denne maskinen, så hadde det vært kjempe om jeg kunne fått kikket litt på dette. MYE å lære her.
Mvh.
Ola
Åsvargen
Maskin: .
2005 Valtra 6850
2000 Valtra 6400
1989 Ösa 250
1980 Ford 4600 four
m/hymas 31
