Øsa 250
92 inlägg • Sida 6 av 7
Simonoson
#76 » 23:50:57, 11-04-2012
kämmpe göj att du valde de gammla ÖSA färgerna :thummar: :buga: , Så historian om modern (ÖSA260) till nästan all mordern teknik i skogsmaskiner idag kan leva vidare :smile: ÖSA är ju nästan bortglömt idag då alla maskinerna är gröna
Simonoson
Maskin: Scania R500
Huddig
Hevohyvel, Slagkraft, mm,
øsa (trådstartaren)
#77 » 22:19:35, 18-08-2012
Her er det langt mellom hver oppdatering :mrgreen:
Status nå er at resten av de løse delene på hytta er lakkert/montert
Var mye grunnarbeid/retting for å få det akseptabelt.
Har skiftet ut diverse polstring og paneler innvendig i hytten.
A/c anlegget er montert med nye slanger. Har trykktestet det med nitrogen og det ser ut til å være tett :smile: .Nå er systemet vakumert og klart til å fylle kjølemiddel .Har lagt opp eksra rele til viftene på kondensatoren pluss at det var diverse kontakt feil på elen som er ordna.
Driver nå med elanlegget ellers på maskina .Er litt ledninger som har blitt svidd og må erstattes.Håper å få ut maskinen av verstedet snart da den tar opp all plass ,det er også et stort behov for en opprydding :???: .
Skal få tatt noen bilder snart hvis det er interessse?
øsa
Maskin: Ford 4000 -1971
New Holland 7740 sle -1996
Øsa 250 -1984
New Holland sk70 sr-2005
Brynjar
#78 » 02:33:52, 19-08-2012
............dummeste spørsmål på dette forumet er om vi vil se bilder.............. :grin:
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
øsa (trådstartaren)
#79 » 20:57:55, 26-10-2012
Da var det vel på tide å få lagt ut noen bilder :slag:
Har igjen endel dekseler og div å montere.Kommer til å forsette å fikse litt mer etterhvert.Har planer om litt hogst i vinter så da får vi se hvordan
det funger.Det var ihverfall godt å få nye vinduer i maskina.
Hadde litt problemer med å finne trekk og polstring til Bostrøm 303
stolen som sitter i maskina ,men etter å ha opptaget at KAB 303 er samme stol ordna det seg hos den norske importøren.
Samboern sydde nye trekk til armstøttene med material fra Biltema :mrgreen:
øsa
Øsa 250 -1984
Brynjar
#80 » 21:42:31, 26-10-2012
Maskina ble jo riktig bra! :thummar: Skikkelig arti å se :grin:
Jeg laget nye trekk til armstøttene i min H7 av samme trekk fra biltema..det holder godt enda :grin:
Brynjar
MF 35 Halvbander
øsa (trådstartaren)
#81 » 23:32:13, 02-12-2012
Nå har jeg kjørt litt mer med øsa'n og den fungerer ok.
Har ikke noen annen maskin og sammenligne med angående trekkraften ,men har ingen problemer med å få perkins motoren til å sovne i bakkene.
Har nye dysespisser liggende somjeg skulle ha skifta-de som sitter der er sikkert fra 1984 med 20000 ++ timer .
Har også kjøpt 2 sett med belter ,men kommer nok til å bare bruke det ene på vagnen .Satser på kjetting framme.
Fikk tak i 2 meget bra spaker som jeg har satt inn -det gjorde susen :thumme: Ble plutselig litt enklere å kjøre krana.
Skulle absolutt ha renovert midjelagerene på maskina også,blir minnet på dette når lasset begynner å få likevekt med framdelen :???:
øsa
Øsa 250 -1984
Hittarp
#82 » 00:10:20, 03-12-2012
Hallå där!
Kul att maskinen fungerar ok. Dom där är väldigt trötta på högväxel i uppförsbacke. Man får skruva ner potentiometern rejält. Enda som hjälper är en turbomotor:)
På lågväxel ska den dra bra med poten på "klockan 6-9", om inte kan du ha fel i styrförstärksren. Lägg upp en extra på lager för den kommer garanterat att strula i framtiden.
Om maskinen gått 20000 Tim ska du kolla hjullagren. Särskilt på vagnen. Av med hjulen, töm ut oljan, demontera planetlocket och spänn muttern till 0- spel eller möjligen lite förspännd.
Brukar vara läge för en ny packbox också när man ändå hjärtopererar.
Om du får glapp i hjullagren går hela trumpetaren åt h-vete.
Sköt om maskinen, den är snart ensam i sin klass med det skicket.
Hittarp
Maskin: Åkerman H10 BHD
CAT M315 VA
EC 140 BLCM
Volvo 5350B 6x6
LJUNGBY L11
Volvo EL70C
ÖSA 250
250 Supereva
TJ 1110
Valmet 8750
Valmet 8100
øsa (trådstartaren)
#83 » 23:48:17, 06-12-2012
Hej du :grin:
Har planer om og sjekke hjulagerene etterhvert , sammen med kjedestramming og skifte av olje nå navreduksjoner.
Skulle nok hatt en turbo motor ,men kommer til å kjøre med den som sitter i så lenge den fungerer greit.
"to do" listen er fremdeles ganske lang :???:
Jeg får fikse litt etter litt .Maskina er ihvertfall kjørbar igjen.
Hva er riktig pris for en styreforsterker tro ? :klia:
øsa
Øsa 250 -1984
robin
#84 » 10:25:46, 08-12-2012
Hej jag brukar lämna in mina styrförstäkare till en elektronikrepratör så går han igenom den och byter ut skadade delar och läger på ett skydslager på kretskortet. det som brukar hända med den är att det kommer in fukt i den och så oxiderar den.
robin
Maskin: Min maskinpark består av
Fendt 724 -16
Fendt 826 -11
Fendt 936 -08
Deutz 7250 ttv -16
New Holland TVT190 -04
New Holland Ts125a -05
Case ih 5120 -94
Volvo EC250 D L
Volvoec240bnlc
Volvo Ec 140 DLM
Volvo ec 15
Volvo A25c
Ljungby L12 -02
Ljungby L15 -15
Ljungby L15 -07
Ljungby L18 -07
Slagkraft w17
Scania 124 420 kranbil med växlare
Ösa 8WD ombyggdSupereva -00 med sp451lf
ecolog580b logmax 5 o 6000
valmet 830.3
Tröska Newholland claysson 1530
øsa (trådstartaren)
#85 » 21:35:19, 05-04-2013
Som nevnt tidligere har midjen vært slarkete på maskina.Når jeg så nærmere på saken så viser det seg at de nederste 2 lagere er helt knust.
Det var ikke enkelt å få ut den nederste bolten da den hadde samme form som en epleskrott :grin:
Ble noen timer i dreibenken ,lagde begge boltene nye selv om den øverste
hadde gått an å bruke på nytt.
Måtte også dreie nytt lagerhus til de nedre lagerene da det var ødelagt.
heldigvis er godset rundt boltene ganske bra så jeg slipper å begynne
med linjeborring .
Har montert lagerne i kveld -håper på å sette sammen resten iløpet av
helga
øsa
Øsa 250 -1984
øsa (trådstartaren)
#86 » 23:04:08, 07-04-2013
Midjen er montert -gikk uten problemer.
Øsa'n ble myyye lettere på styringa :grin: .
Så skulle jeg skifte olje på navredusjonene - det gikk nesten bra :vissla: .
Det var helt tomt for olje på den ene redusksjonen.
tok det frahverandre å fant nok et knust lager med en fillete simring.
(er det noen som vet målene på simringen ?)
Har jo blitt advart mot dette av Hittarp :mrgreen:
Skal bestille lager og diverse i morgen.Skulle ha brukt maskina litt nå så det haster litt :driver:
øsa
Øsa 250 -1984
Daniel.Gustafsson
#87 » 18:32:14, 14-04-2013
Jäklar vilket fint projekt,det blir en fin maskin det där! Roligt att någon renoverar en Ösa 250. :rock_on:
Daniel.Gustafsson
Maskin: Komatsu pc 210,290,Volvo FH 16 470,540,Case cvx 1190,div andra åkdon...
øsa (trådstartaren)
#88 » 20:20:16, 14-04-2013
Takk for det :grin:-har skrudd litt i dag.... Tenkte å montere sammen
Navreduksjonen igjen.Måtte skru av akseltappen på boggykassa for å sveise/dreie ny bane til simmringen.Dette ble faktisk meget bra :hurra:
Etter å ha montert lagerskåler og lager/simring skulle jeg sette på navet på akseltappen-å der ble det stopp :aaargh:
Det viser seg at jeg har fått feil indre lager (timken ,tommer).
Den yttre skåla er riktig ,men lageret er for lite.
Så da er det bare å vente på nytt lager.....
øsa
Øsa 250 -1984
stegmaster
#89 » 11:07:05, 02-08-2014
Er det din som ligger ute til salgs på finn.no????
http://www.finn.no/finn/b2b/agriculture ... rough=true
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
øsa (trådstartaren)
#90 » 22:02:06, 02-08-2014
Ja- la den ut i går kveld.solgte den til førstemann som ringte.
øsa
Øsa 250 -1984
