Griplastarvagn Farma 5.1-8 läcker olja i kransväng
18 inlägg • Sida 1 av 2
magwes03 (trådstartaren)
#1 » 16:50:07, 08-02-2015
Hej,
Idag började kransvängen på min Farma 5.1-8 från 2009 läcka olja:-( Läcker precis där kranpelaren svänger.
Vilka är era teorier på vad som är knas?
Har aldrig hållit på så mycket med hydraulik, men eftersom vridhuset är oljefyllt och olja pressas ut uppåt så att säga är min gissning att det är någon av vridcylindrarna som läcker in olja i vridhuset som då flödar över. Kan det stämma?
Någon som varit ute för detta? Är lite för omfattande för att jag skall ge mig på det själv hurusom men vill gärna få en uppfattning hur långtid detta tar för en verkstad?
Mvh
IHI 35G3, BM 650, FE 35, MF 375
magwes03
mimeck
#2 » 18:36:17, 08-02-2015
Vet inte exakt hur din kran är konstruerad men det kanske är så att tuberna är gängade på vridhuset. Eller kanske bultade på nått sätt.
Vad jag menar är att det kanske inte är nått jättejobb att kontrollera vridcylindrarna och ev. byta tätningarna.
Har nånn gång tillverkat specialverktyg för att få bra grepp när man gängar ur tuben. Inget avancerat vertyg behövs så du kanske fixar det själv om det blir aktuellt.
Ring farma och fråga. Dom har säkert delar också om det behövs. Har du sprängskisser förresten? Där kan man kanske se hur det är gjort.
mimeck
Ingoberra
#3 » 18:49:44, 08-02-2015
En tub sitter med 4 bultar så den är lätt å ta bort. Men läcker det bara åt ett håll så borde det gå å se vilka 2 som lär lossas.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
mathiast
#4 » 19:11:07, 08-02-2015
Läckande tätning som fyller huset med olja,bara ta loss cylindrarna och täta om
mathiast
mathiast
#5 » 19:13:46, 08-02-2015
Kan tillägga att det oftast är lösa kolvar typ 8cm långa i cylindern och dom knuffar en kuggstång så man får trycka ut dom med tryckluft ibland
mathiast
#6 » 19:21:56, 08-02-2015
Ok, kanske inte är så stort jobb som jag befarade. Var rädd för att man måste lyfta av krantornet eftersom det var där oljan kommer ut.
Är det alltså "bara" att bulta loss tuberna och byta packningen på kolven?
Vilken som har gett sig kanske går att lista ut genom att se om det läcker när man svänger vänster eller höger. Då har man ju iallafall uteslutit två möjligheter antar jag.
magwes03
Joakim.Svensson
#7 » 19:54:34, 08-02-2015
Om du plockar av tuberna och byter packningarna. Kolla så att du inte har skador invändigt på tuberna. Har varit med om att det har blivit kondens i hydrauloljan som har gjort att det blir gravrost i tuberna om vagnen står stilla längre perioder.
Joakim.Svensson
#8 » 21:03:48, 08-02-2015
Ja, tack för tipset. Är ju trist om tätningarna slits ut direkt.
magwes03
stegmaster
#9 » 21:42:38, 08-02-2015
Jag hadde en sådan kran i mer enn 12 år, och aldrig läckte det från tuberna,
Dock rann det in vann i svänghuset i regnväder, då den alltid stod utomhus, så när det blev kalldt (- grader), så tryckdes olja ut. '
Detta var då vagnen var nästan ny, maks 2år.
Sen sög jag ut alt och i med ny olja, samtidig som jag gjordet en gamasj rundt kranpelaren så vatten inte letadet in sig , och hadde aldrig mer problem med detta.
Vet ju givetvis inte om detta er ditt problem, men detta skulla jag kolla före jag skulle riva tuberna, om det vore kalldt där du bor senaste tiden.
Kolla på bilden så ser du gamasjen jag gjordet. Er bara en gummiremsa med en stor slangklämm rundt kranpelaren, men det funkadet fint i 10 år. Vagnen er solgt för 2år sen, men funkar fint fortfarandet engligt nya ägaren,
stegmaster
Norge
Maskin: XCG 230lc-7E, Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Toyota RAV4 Hybrid 4x4
#10 » 07:34:11, 09-02-2015
Bra tips med gummikjol mot regnvatten.
Förstår inte riktigt hur du menar att vatten tryckte ut oljan. Hände det när den stod still och vattnet i svänghuset frös? Eller?
I mitt fall så började det drälla olja när jag kört 45 min och fortsatte ungefär den halvtimme som jag hade kvar att köra.
magwes03
stegmaster
#11 » 10:01:30, 09-02-2015
magwes03 skrev:Bra tips med gummikjol mot regnvatten.
Ja precis, Det hände när den stod still, då det hadde frusit i svänghuset.Altså vannet hadde frusit och ekspanderte så oljan trycktes ut,
Men då verkar det inte som det er det som er ditt problem.
Har du forsökt tappa av/suga ut oljan(och evt, vatten) i svänghuset, så du vet helt säkert at det endast finns olja där????
stegmaster
Norge
Deutz 4005
#12 » 20:41:12, 09-02-2015
Tack för alla kloka synpunkter :thumme:
Nu står ekipaget i maskinhallen och servicekillarna skall kolla på den.
Ha det
magwes03
mimeck
#13 » 18:41:08, 10-02-2015
Du får meddela hur det slutade. Det måste vi få veta så fort du får veta nått.
mimeck
#14 » 15:32:57, 28-02-2015
Sorry att det dröjt lite, har varit bortrest. Var rost i tuberna som käkat upp tätningen. Tuberna honade och nya tätningar så nu är det bara att köra igen. Antar att man får bli bättre på att köra igenom funktionerna på vagnen även under sommaren då min normalt står helt still. Borde motverka att det samlas vatten på fel ställe.
magwes03
v702
#15 » 15:46:28, 28-02-2015
Bra att det löste sig och din iakttagelse är korrekt, allt som står stilla far illa. Viktig liten regel att ha i åtanke.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
