fyller på olja i Motorn 868
7 inlägg • Sida 1 av 1
Thomas s (trådstartaren)
#1 » 18:22:33, 28-02-2015
HEJ
868an har börjat fylla på olja i motorn någon som vet känns som det inte kommer från hydraultransmissonen fattas ingen olja där kan hydralpumpen som sitter på motorn Läcka in olja????????????
Thomas s
Maskin: Åkerman h9mb
volvo bm 868
#2 » 19:55:36, 28-02-2015
Hydraulpumpen är helt klart huvudmisstänkt. Från hydraultransmissionen måste oljan förbi vevaxeltätningen, och både motor & H-T är ju normalt trycklösa i förhållande till varandra.
Framtiden var bättre förr..
Stanley Karlsson
#3 » 23:13:48, 08-03-2015
Kan vara så simpelt som matarpumpen till insprutningspumpen. Har membranet blivit dåligt kan det läcka ner diesel i motorn. Har råkat ut för det en gång.
Stanley Karlsson
Maskin: Saab-Ana Flexor 100
Rottne Blondin Snok 810
MN
#4 » 07:30:37, 09-03-2015
Stanley Karlsson skrev:Kan vara så simpelt som matarpumpen till insprutningspumpen. Har membranet blivit dåligt kan det läcka ner diesel i motorn. Har råkat ut för det en gång.
matarpumpen är av kolvtyp
MN
MN
Torpan
#5 » 09:23:53, 15-03-2015
Råkade ut för det när jag körde 868 en gång i tiden. Var inte ovanligt enligt montören. Pumpen läckte vid axeltätningen.
Torpan
1 inlägg
#6 » 12:06:04, 24-03-2015
Har bytt axeltätning började läcka igen efter cirka en dags körning vad göra
Thomas s
volvo bm 868
868Renoverare
#7 » 20:55:34, 24-03-2015
Har Du kontrollerat hur sliten hydraulpumpen är?? Eller låtit någon kontrollera den? I hydraultankens botten sitter normalt en sugsil på sugledningen , kontrollera den om den finns där ( kan vara bortplockad.) Samt hur är avluftningen på hydraultanken anordnad? Vissa sent tillverkade maskiner ( högt tillv,nr ) med frontpump har två sugsilar i tanken.. :thumme:
868Renoverare
