Vagnsbromsdelar Snorre rk66?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Kungsis (trådstartaren)
#1 » 21:18:46, 07-03-2015
Efterlyser, åt en bekant, upplysning om vad det är för bromsskiva på vagnen på en Snorre. Hos tillverkaren, Snorre maskin, hade den som kunde detta gått i pension :sad: . Den har ca 24cm diameter och sitter med fyra bult. Nuvarande skiva har tyvärr delat sig.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
roten
#2 » 20:10:24, 12-04-2015
Går det inte att spåra genom det ok som sitter där? På TEG sitter det volvogrejer i vagnen.
roten
#3 » 22:13:25, 15-04-2015
Oken är Volvo från t.ex Amazon, men skivan är inte från Volvo. Den har en diamter på ca. 240mm och har en bultdelning 4/90 :???: . Har aldrig hört talas om den delningen tidigare och det finns inga andra hål i skivan = ej omborrat. Nu löser det sig troligvis med en skiva från tidigaste WV golf av första modellen. Har rätt diamter och ungefär samma offsett på skiva/ nav, men fel bultdelning = blir omborrning.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#4 » 00:05:57, 23-04-2015
Om någon mera behöver byta bromsskivan på en snorre, så kan jag meddela att det funkade med en bromsskiva från första modellen av Golf. Fick borra nya hål för bultarna (annan bultdelning) och tillverka en 10mm distans pga av annat offsett. Men det blev bra och funkar fint :grin:
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
