Flödesfördelare Volvo BM 868
2 inlägg • Sida 1 av 1
Loke (trådstartaren)
#1 » 23:37:04, 18-05-2015
Kopierat från fel forumavdelning.
Jan Sjöström skrev:Hej. Undrar om det kan bli fel på flödesfördelaren?vilka fel? Helt plötsligt började kranen gå väldigt sakta. Pumparna verkar ok och kan inte hitta nåt fel. Förslag på vad som kan vara fel?
Nämnde du inte att det gick att blåsa med truten genom flödesfördelaren och efter hopsättning hade funktiornerna funkat en liten stund för att sen börja sega igen? Vad kan detta bero på tro, skit i oljan som lägger sig mellan kägla och säte, skadad ventil eller?
Har vi några tips eller funderingar kring detta, kranen går väldigt sakta så man kan ju misstänka någon av pumparna men det mystiska är ju att som nämnts efter blåsning och rengöring av flödesfördelaren så gick kranen som den skulle en stund.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
868Renoverare
#2 » 23:28:32, 23-05-2015
Hej!! Har det kontrollerats hydraultryck?? Du skriver pumparna så den har väl även frontpump! Mät tryck efter sidopumpens utlopp. Samt bak vid ventilpaketet för kranen , där går oljan från frontpumpen in. Krånglar flödesfördelaren så brukar orbitrolstyrningen och terrängstyrningen fungera dåligt. Flödesfördelaren avdelar ett visst flöde genom orbitrol och terrängstyrningsventil samt går ihop med resterande olja till kran och ev, vinsch efter terrängstyrningsventilen. Skulle flödesfördelarens kägla fastna och strypa oljeflödet så skulle sidopumpens tryckbegränsare öppna till tank.. Den kan även göra så att tillräckligt tryck för styrningen ej uppnås men tryck till kranen är rätt... :huh:
868Renoverare
Användare som besöker denna kategori: Iznogoud och 6 gäster
