Bromsproblem 868
16 inlägg • Sida 1 av 2
perra957 (trådstartaren)
#1 » 14:02:04, 15-12-2011
Var till skogen och hämtade ett vedlass idag.Gick väl bra till att börja med.Körde fram till sista högen och skulle slå till lastbromsen.Inte det vanliga pyset när jag drog i spaken.Upptäckte att jag hade absolut noll bromstryck.Kompressorn alldeles tyst,inte det minsta mottryck.Var ska jag börjal leta?Hinner höra ett litet,litet pys under bakre gaspedalen ungeför,när jag slår av traktorn.Borde väl vara nån ventil som gett upp? :uupps:
Ägare till BM 400,BM 700,GM 616,SM 868,SL-35.
perra957
Nordling Roger
#2 » 14:31:40, 15-12-2011
Slangbrott under hytten? Slog inte bromsen till på vagnen när du tappade lufttrycket? Luftttanken som sitter under grinden på vagnen är en katastroftank som ska bromsa fast vagnen vid slangbrott, vad jag har förstått.
Volvo 646 Volvo 350 boxer Volvo valp 3314 Aktiv Snowtrac Scania 55
Nordling Roger
Maskin: Volvo Bm 646 1984
Volvo Bm 350 Boxer 1962
Volvo Valp 3314 1965
Aktiv snowtrac 1959
Flera Ockelbo från 1974-1989
#3 » 14:59:13, 15-12-2011
Ska försöka hinna titta på det imorgon.Bromsen verkar inte ha slagit till.Å andra sidan har jag väl inte världens bästa broms heller.Men det är såpass att det brukar börja lukta lite belägg i alla fall,om man glömt den i.Men nu verkade den rulla hur lätt som helst.Märkte inte när det hände heller,det brukar ju höras när en slang går hål.Men det är inte så lätt att höra i brölet från D50:n!Men det är säkert som du säger,slangbrott.Fan,trodde jag hade bytt alla snart!
perra957
Nordling Roger
#4 » 15:03:29, 15-12-2011
Om slangen efter tex kompressorn går sönder, så hörs det inte så mycket luft ljud. Eftersom den blåser ut i det fria och kompressorn inte har stor kapacitet. Kolla även backventilerna i kompressorn så dem inte hängt sig, sitter på toppen av kompressorn. Sitter dem fast laddar den inte som den ska.
Lycka till
Nordling Roger
Aktiv snowtrac 1959
#5 » 15:08:29, 15-12-2011
Tack för dina snabba svar!Suveränt forum det här!Hör av mig när kikat lite närmare på det. :grin:
perra957
ja-bond77
#6 » 16:50:38, 15-12-2011
Det finns nån luftbromsmembranventilsmojängapparatklocka strax under golvet vid bakre gaspedal. Den hamnade jag att plocka sönder o fippla med en gång. Dock minns jag inte vad felet var. Bromsrelaterat i varje fall... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#7 » 17:18:53, 15-12-2011
Den där har jag också varit och petat i för några år sedan.Bytte någon o-ring tror jag.Fungerat sedan dess.Ska kolla den igen.Pratade om det där med Stefan Strömvall i Örebro.Fick aldrig något riktigt svar vad den var till för.
perra957
#8 » 12:26:28, 17-12-2011
Det var den där luftbromsmembranmojängen under golvet bak som gett upp igen.All luft går ut i det lilla hålet på sidan.Blev lite annat nu men ska öppna den i eftermiddag.Vad har den för fuinktion?Tror det var samma fel för några år sen.Minns inte riktigt vad jag gjorde åt den.Tror jag bytte någon o-ring och sen var det bra,tills nu.
perra957
ja-bond77
#9 » 12:46:15, 17-12-2011
Jag tror den där stången som höll i membranet gick trögt för mig så jag hamnade att smörja O-ringarna kanske... :klia: Silikonspray kanske?
I reservdelskatalogen kan man hitta bromsventil:
... och trycksäkringsrelä, ser rätt lika ut... :klia: Nåndera borde det väl vara...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Nordling Roger
#10 » 16:54:01, 17-12-2011
Är det inte något som hör ihop med (hand färd bromsen) då man kör bakåt?? Eller reglerar den så att det är mest bromskraft på framdelen och mindre på vagnen? Har då aldrig råkat ut för att den kärvat på min, Jag kanske inte ens har någon. Måste kolla nästa gång av ren nyfikenhet :mrgreen:
Nordling Roger
Aktiv snowtrac 1959
#11 » 16:59:11, 17-12-2011
Rivit isär ventilen.Membranet verkar helt.Har nog helt enkelt kärvat ihop.Rengöring,smörjning och ihopsättning,så funkar det nog ett tag igen.Men skulle fortfarande vilja veta varför den sitter där? :???:
perra957
fiskare
#12 » 17:31:11, 17-12-2011
Bromsventilen har ingångar för matning(lufttank)och reglering(öppnar när du trycker på bromsen) och utgångar till bromsklockorna.
fiskare
Maskin: Bm 400
#13 » 18:07:17, 21-12-2011
Satte dit ventilen idag.Håller tätt igen.Men det verkade inte helt rätt.När jag har lastbromsen i så är det ok.Men när jag slår ur bromsen så töms också "katastroftanken".Verkar inte riktigt.Även när jag trampar på bromspedalen så öppnar ventilen och blåser ut luften.Vad har jag gjort för fel?(Kom just nu i skrivande stund på att jag kan ha blandat ihop slangarna,fyra stycken blev väl för mycket att hålla reda på.Annars vet jag inte?)
perra957
#14 » 13:39:22, 23-12-2011
ja-bond77 skrev:Jag tror den där stången som höll i membranet gick trögt för mig så jag hamnade att smörja O-ringarna kanske... :klia: Silikonspray kanske?
Trycksäkringsrelä är den som sitter bak under golvet.Bromsventil den som sitter på vagnen,bredvid "katastroftanken!.
perra957
#15 » 13:43:34, 23-12-2011
Alla slangar sitter rätt,bromsarna fungerar.Men tömmer fortfarande "katastroftanken" när jag slår ur lastbromsen.Borde ju vara bromsventilen på vagnen som ska se till att trycket hålls kvar i tanken?Får väl se över den också då!
perra957
