Vindelbjörn inuti
22 inlägg • Sida 2 av 2
kjf
#16 » 20:41:51, 09-03-2019
Underbar tråd med fina bilder och rolig text! :buga:
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
Orsa (trådstartaren)
#17 » 09:46:35, 10-03-2019
Precis, så brukar jag också göra. Vulktejpa. Det du ser är en medveten långsiktig strategi. Jag vet inte hur du gör men jag tycker det är viktigt att allt murket gummi lossnat ordentligt från armeringskorden samt att man polerar av den med Autosol innan man tejpar. Jag brukar lägga på 14, max 15, rullar vulktejp per meter.
Det är viktigt att man vänder upp slangarna vart 20:e år efter ett rotationsschema, så solens uv-strålning tar ordentligt på gummit, om det ska hålla minst ett år efter reparation.
Orsa
Bengt-I
#18 » 10:03:19, 11-05-2019
Verkar som jag kommit till folk med kunskap om mina problem, Jag har en Björn typ 600 årsm. -68
Jag har ett glapp i kranändan på ca 50-60 cm, med ledning av alla fina bilder borde det vara klokopplingen eller kilarna som spökar. Är även ett ordentligt hyd. olje läckage under vridhuset, sedan behöver jag yttre främre lager hus på v-lådan, kanske någon här som har ett över? Har någon här spräng ritning på hela kranen eller bara huset. Hittar inget att ladda ned här.
Bengt-I
Maskin: MF 35 1964. Vindel Björnen 600
#19 » 19:14:45, 14-05-2019
Ja det kan ju vara klokoppling, kil eller mest troligt att kuggstången och drevet är illa slitna så det glappar på grund av det också. Lilla luckan på vridhuset trycker mot ryggen på kuggstången så det blir lagom spel mot drevet. Det går att shimsa till rätt kuggspel, men inte om det är slut på kuggarna förstås.
Oljan som läcker är från tuberna/vridcylindrarna. Dock ska det inte läcka ut om vridhuset är helt. Ett annat klassiskt fel på dessa kranar är att tätningen överst vid bomsprinten/bomcylindern släpper ner regnvatten i kranpelaren. Sen frostspränger det vridhuset och då kommer det ju ut 80/90 olja först och främst men även hydraulolja om vridkolvarna läcker olja inåt samtidigt som huset är sprucket. Man måste se till att tätningen är hel samt, eftersom det är en svag punkt i konstruktionen, sätta en plåt över bommen längst bak så det inte ligger på med snö och vatten rakt ner.
Lagret du menar vet jag inte vad du tänker på.
Jag har sprängritning/manual på kranen, men 10 mil bort. Jag försöker komma ihåg. Fick den skickad längre tillbaka av den gamla sortens reservdelsman på Cranab, som hade koll på varenda pryl.
Orsa
Bm Victor-59
#20 » 01:49:27, 07-03-2021
Hej Orsa
Hur har det här gått då???
Bm Victor-59
Maskin: Bm Victor-59
Bm Bamse-62
#21 » 08:18:22, 07-03-2021
Ligger isär på jobbet. Vi fick så mycket på jobbet slutet av 2019, jätteprojekt. Sen jag varit utomlands 4 månader om man räknar ihop. Suttit karantän. Det är som att vara i Kriminalvården, sammanlagt en månad har det blivit avsuttet.
Fritidsmek = noll. Familj, hund, skog och jakt går före. Dock har jag plockat fram "www.baumateile.de" igen, som tipsades om här på forumet. Det var förra veckan och jag ska köpa axlar därifrån. Det lär bli stål i stål men jag sög en kort sekund på att sätta i bussningar. Men , nej.
Tack för frågan.
Orsa
magnusk750
#22 » 13:45:28, 07-03-2021
Med all brasklappning för att jag inte har mycket susning om vad det är för en apparat och hur den sitter och vad den gör osv, men tänker att om det är så vanligt att dom spricker av att det tränger in vatten så kanske det går att ordna en evakuering? Eller, finns det oljeplugg och avtappning på huset? Om inte, montera sådana så det blir enkelt att byta olja med medföljande vatten?
magnusk750
Användare som besöker denna kategori: stefan broberg och 9 gäster
