Ventilproblem Kran Valtra Skotare
24 inlägg • Sida 1 av 2
BG.s (trådstartaren)
#1 » 00:15:36, 26-07-2019
Jag har varit ute och försökt hjälpa en bekant med en skogsmaskin idag, men jag blir inte riktigt klok på ventilpaketet.
Problemet är att det inte går att lyfra kranen, alla andra funktioner fungerar.
Man hör att ventilen klickar i och skickar oljeflöde men kranen höjs inte. det är elektriskt styrda proportionalventiler.
MEN om man samtidigt kör en annan funktion samtidigt så HÖJS kranen.
Kran nedåt fungerar oavsett om annan funktion körs eller ej.
Det är en Valmet skotare troligen modell 862 (ägaren sa per telefon att det var 892 men det får jag bara träff som att det skulle vara en skördare)
8 Ventiler i ventilblocket.
Jag antar att det är ett "friflödes" system då jag har hittat Hydraulschema på denna sida på en vilket jag tror skulle kunna stämma med denna maskin.
Min slutsats är:
att denna funktion för kran inte klarar av att strypa "friflödet" så att trycket i systemet ökar så att funktionen erhålls.
Därimot när en annan funktion körs samtidigt så stryper denne funktionen friflödet så att högre tryck uppstår.
Tester:
ventilhattarna har växlats så att spak för kran har hamnat på bommen istället, bommen gick då att köra med spakrörelse kran fram och åter, vilket tyder på att det inte är något fel i elektriska spaken. kran gick inte att köra med bom utslag.
Servoventilerna har provats med att byta platser, felet kvarstår.
Det enda som har hittats är att ventilsliden gick lite trögt , men efter polering så gick den lätt och fint.
Ventilpaketet togs isär så att berörd ventil kunde plockas itu totalt och rengöras grundligt in i minsta pinnal.
Såg ingenting som verkade konstigt eller tilltäppt någonstans.
Fråga:
MEN det jag inte begriper är vart någonstans som den stryper "friflödet" ?????
Det sitter 3 grova "hål" i höjd med mitten av ventilsektionen och ett centrerat högt, typ mitt imellan där utg till Cyl är, och sedan två st i bottnen.
Och alla dessa har öppen förbindelse från block till block.
HUR skall sliden då kunna strypa "friflödet" ??????
Eller går det via någon kanal och stryps på ett annat ställe???
///BG
BG.s
Maskin: Bobcat 553
AN
#2 » 00:43:21, 26-07-2019
Verkar finnas en skotare som heter 892.
http://www.solhem9.se/broschyrbank_skog ... kotare.pdf
AN
bonnen513
#3 » 07:03:11, 26-07-2019
Lite ovan vid dina benämningar så kan du klargöra vad som är kran och bom.
Annars så har jag två idéer och det ena är att kolla servotrycket då lågt tryck kan påverka en funktion tidigare än de andra.
Det andra är om det sitter nån lasthållningsventil/slangbrottare ute vid kolven
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 09:41:46, 26-07-2019
Med Kran menar jag första lyftleden närmast stativet
Med bom menar jag den andra lyftleden. Eller heter den kanske snarare vipparm?
Jag såg ingen slangbrottsventil på Cylindern vid lyft av kranen. slangen sitter direkt monterad på cyl.
///BG
BG.s
Maskin: Bobcat 553
#5 » 09:44:16, 26-07-2019
AN skrev:Verkar finnas en skotare som heter 892.
JAPP å tack ... den ser ut att stämma. :grin:
Hmmm.. skulle behöva document på hydraulsystemet till den.... :???: :???:
///BG
BG.s
Maskin: Bobcat 553
Hymax
#6 » 11:42:17, 26-07-2019
Om det är en 892 så borde den ha ett konstanttrycksystem.
Det verkar som att pumpen inte får signal från bomsliden att vinkla ut.
Jeep driver med alla !
Hymax
#7 » 23:16:13, 26-07-2019
hmmmm
Men om det vore så, skulle det väl ha fungerat när ventilhattarna från en annan funktion provades på aktuell ventil.
För signalen till pumpen är väl elektrisk?
om det finns en sådan signal?
///BG
BG.s
Maskin: Bobcat 553
#8 » 23:25:09, 26-07-2019
Och första leden på kranen är väl typ enkelverkande. bara kraft för att lyfta.. sjunker med hjälp av egen tyngd..
varför sitter det då två anslutningar på kolven? en i vardera ände.
noterade även lite läckage endes kolvstångren när kranen kördes uppåt med hjälp av att köra en funktion till.
///BG
BG.s
Maskin: Bobcat 553
AN
#9 » 23:28:20, 26-07-2019
BG.s skrev:För signalen till pumpen är väl elektrisk?
///BG
Det är nog ingen elektronik till pumpen. Men till pilotventilerna.
Får man vara nyfiken och fråga vad det sitter för pumpar på denna?
I broschyren står det LS system.
Vi får hoppas expertarna vaknar :smile:
AN
#10 » 00:47:15, 27-07-2019
Jag vet faktiskt inte vad det är för pumpar..
PS. Jag hoppas oxå på att någon gammal Valmet mek vaknar snart ds .
BG.s
Maskin: Bobcat 553
#11 » 12:27:03, 27-07-2019
Det är nog LS, det stämmer bra med att där inte är någon centrumkanal som stryps.
Eftersom det funkar när du kör en annan funktion samtidigt så är det för svag LS signal ut från den sektionen. Kan vara en skyttelventil i sektionen bredvid som inte håller tätt.
Kan också vara en LS-dysa som är igensatt i sektionen som inte funkar.
#12 » 22:49:09, 27-07-2019
Hmmmmm
Då har jag nog som sagt letat efter sak som inte finns :sad: :sad: :sad:
Berörd ventil har jag som sagt plockat ned i molekyler och gjort ren..
Så du säger att felet kan sitta i angränsade ventil ???
synd då att jag inte provade att sätta dom i annan ordning när jag satte ihop paketet igen.
Kan man ställa på varje enskild ventil hur mycket "LS-signal" den skall skicka tillbaks till pumpen??
///BG
BG.s
Maskin: Bobcat 553
#13 » 23:34:48, 27-07-2019
Du hittade händelsevis ingen skylt på ventilen som sa något om märke/modell?
LS-signalen är inte "ställbar", du kan inte justera bort felet nej. Moderna ventiler har LS-tryckbegränsningsventiler som gör att man kan begränsa trycket på en enskild sektion. Jag tror dock inte ditt ventilpaket har det.
I moderna LS-ventiler finns där en skyttelventil i varje sektion som ser till att trycket från den högst belastade sektionen når pumpregulatorn. En läckande sådan ventil är en bra kandidat till felet.
AN
#14 » 23:38:48, 27-07-2019
Om inte flera ventilpaket är snarlika, så är det ganska likt et HV09.
Men som Jac skrev kolla efter skyllt, och googla manual på blocket.
AN
#15 » 22:37:03, 29-07-2019
Jac skrev:Du hittade händelsevis ingen skylt på ventilen som sa något om märke/modell?
Skylt har jag inte sett någon .. men det är ingjutet nummer "15956 och kanske en 2 a " syns på mittersta bifogade bilden.
har du något exempel på hur den Ls ventilen ser ut ?
///BG
BG.s
Maskin: Bobcat 553
Användare som besöker denna kategori: MaGy och 3 gäster
