SMW Drivax -66 med BM 1113 och Bosch spridarpump går inte som den ska.
Den har stått i 5-7 år. Startade men gick mycket ojämnt, typ 1-2 cylindrar.
"Spottade" inte diesel till främre röret. Kollade bränslefiltren och de var mycket skitiga och sönderrostade.
Följande gjort:
- Gjort ren tanken så gott jag kunnat utan att ta ur den. Spolat igenom, vispat om, spolat igenom både genom bottenplugg och matarledning tills inget mer skräp kom ur.
- Ny diesel
- Nya bränslefilter
- Tagit ur spridarna (inte speciellt sotiga eller geggiga). Blåst rent med tryckluft.
- Fyllt på olja i regulatorhus.
- Kamaxelhus fullt med diesel....
Nu händer följande:
- Den spottar diesel ur alla rör - ok.
- När man luftat den så startar den lätt och går bra i några få minuter sedan går den sämre och sämre för att till sist lägga av.
- Det skvätter ordentligt med diesel när inspektionslocket på pumpen tas bort.
- När jag sedan handpumpar så måsta jag pumpa minst 10 pump innan det kommer en fin ren stråle diesel ur luftningsröret.
- Då startar den igen och verkar gå bra ett tag, sedan samma procedur...
Vad är fel? Tar den in tjuvluft någonstans och vart i så fall? Eller är pumpen slut, otät, internläckage?
