Slang och rördragning på SM460
15 inlägg • Sida 1 av 1
AN (trådstartaren)
#1 » 22:39:23, 28-08-2019
Ni som har lill-nallar, hur har ni hydrauliken dragen på kranen.
Jag har blästrat och målat kranen, och ska dra nytt, då det gamla bestod av torra slangar och rostiga rör.
Det jag tänkte mest på är främre armen, där ska det nog original vara rör som går inne i armen. På min låg de utanpå.
Besvärligt att dra rör inuti tror ni? Armen är ju inte så bred, så det blir ju trångt med all uppå?
Det var inte original dragning på det gamla på min. Utan lite krokiga rör, säkert på grund av att de legat utanpå kanske.
Vad är det för dimensioner på rör och slang original?
Mvh AN
AN
#2 » 22:46:53, 28-08-2019
Ösa 69/169 väl?
På mina kranar går rören inuti på den utan utskjut, och utan/ovanpå den med utskjut, ser mycket original ut. 12mm rör & 3/8" slang på bägge, utom till bommen som har 1/2" på lyft.
Går väl att ordna några bilder om jag kommer ihåg, finns en del annat att ägna sig åt så här års..
Framtiden var bättre förr..
AN (trådstartaren)
#3 » 22:52:57, 28-08-2019
Jo det är en sådan kran.
Kanske inte så trångt och besvärligt att få dit rör inuti då kanske. Blir ju snyggare och mer skyddat.
Men på bommen går det inga rör inuti väl?
Heter det bom och sticka på en timmerkran?
AN
#4 » 23:14:15, 28-08-2019
På den utan utskjut kommer rören ut på sidorna en bit ovanför spetsen så att säga. På bommarna går rören ovanpå, ganska oskyddat. Å andra sidan finns det ingen plats på en skogskran som inte är utsatt.
Bom & sticka heter det i alla fall hos mig, grävmaskinstermer förvisso. Det finns finare benämningar men det viktigaste är att man förstår vad som menas, och det gör vi väl?
magirus
#5 » 23:29:34, 28-08-2019
å i min värld kallas de Lyftarm o vipparm, i dagligt tal "lyften o vippen" :thummar:
magirus
AN (trådstartaren)
#6 » 23:20:49, 29-08-2019
Jodå jag är med på vad som menas. Delarna kan få ha lite olika namn :smile:
Mätte lite idag. Rören som satt där förut är 12mm.
Slangarna är drygt 20mm utvändigt, och det får jag till att det skulle vara 1/2 tum? Denna ska väl då vara ca 13mm invändigt, enl märkning på en annan slang jag hittade.
På dessa verkar det vara 3/8 nipplar.
Verkar detta rimligt?
Är det kanske onödigt med 1/2 slang om det sitter ett 12mm rör före? Röret är väl inte mer än 10mm invändigt?
Vad kan en 3/8 slang vara invändigt?
Finns det idag slankare slangar än 20mm till halvtum? De som sitter där bör ju vara ganska gamla.
AN
#7 » 23:34:03, 29-08-2019
3/8" slang är nästan 10mm invändigt, nipplarna är något mindre såklart (vilket inte har någon större betydelse)
De gamla slangarna var ganska feta utvändigt, ofta av typen SN mot dagens vanliga SC (super compact).
v702
#8 » 09:28:32, 30-08-2019
Finns ju en manual i Downloads, där syns en del rör och slangdragning å mycket annat.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
AN (trådstartaren)
#9 » 14:50:54, 01-09-2019
Hur ser fästena ut som håller rören när de går inne i stickan?
De ska ju fästas i i dessa hål.
Och här inne ska det ju också vara ett fäste. Men tyvärr ser det ju ut at vara lite kapat i efterhand. Det verkar även vara lite svetsat här och där också, men det blir väl så under ett liv i skogen :smile:
Nummer 46 heter rörklamma och nummer 49 heter låsjärn.
AN
AN (trådstartaren)
#10 » 10:08:03, 14-09-2019
TD har du möjlighet att ta en bild där slagarna går in och ansluter mot rören i vipparmen? Och där rören går ut ur vipparmen?
AN
#11 » 16:15:11, 14-09-2019
Frågan är om du blir hjälpt av bilderna, kranen är ihopfälld så det är trångt att se ordentligt i "knäet"..
Upptill kanske det går bra med parklämmor, och kanske en grov gummislang/matta runt som skydd. Nedtill kanske någon passande gummislangbit utanpå rören, och ett järn över som på min bild. Trångt är det i alla fall på insidan.
AN (trådstartaren)
#12 » 17:12:37, 14-09-2019
Tackar :smile:
Blev lite vilsen, men pilens riktning är väl frammåt, mot gripen?
AN
#13 » 17:15:32, 14-09-2019
Det stämmer, klämmorna fattas troligen där inne.
AN (trådstartaren)
#14 » 22:55:51, 18-09-2019
Känns som det kommer att bli trångt för slangarna.
Sitter rören fästa i bakkant där de går igenom det fyrkantiga hålet?
Min verkar ju förstärkt i efterhand, vid de röda pilarna. Förstärkningen är ju olika lång på de båda sidorna.
Vad är syftet med plåten vid blå pil? Fäste för rören eller förstärkning?
Fäster man rören där blir det nog en tajt sväng för slangen. Kommer presshylsan där ungefär kanske det blir bättre. Men det är ju enormt trångt.
Grön pil pekar mot gripen.
Undrar lite hur de fått dit grejorna.
Ser man på lite bilder och youtube, hat många lagt rören utanpå-
Känns ju lite lättare, men då kanske man skullar göra ett skydd också?
AN
AN (trådstartaren)
#15 » 21:55:04, 24-10-2019
Min vipparm var ju tydligen lite modifierad.
Så det fick bli såhär. Skottgenomföringar där öppningen var igensvetsad.
AN
