Ny kran till Terri 1020, problem?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Knox (trådstartaren)
#1 » 20:36:10, 05-01-2020
Hej!
Har en Terri 1020 som blivit bestulen på sin kran. Tragiskt. Satt och kikade på nya kranar och fastnade för VahvaJussi 320. Det som bekymrar mig är dock att den vill ha ett hydraultryck på 175bar. Det är just vad deras bensindrivna hydraulpaket ger. 175 bar och 9l/min. Enligt instruktionsboken till Terrin anger den att maxtrycket är 145kp/cm2 och flödet 18l/min. Måste jag byta pump för att ha denna kran?
Kranmans kranar vill ha 160bar, likaså Avestavagnen. Den stulna kranen var den vanliga Farmi HK 600 som enligt dess instruktonsbok vill ha 155bar. Upplevde aldrig problem med att kranen var för svag? `
Om man nu är tvingad till att byta pump så är jag rädd att styrkolvar samt regleringen för midjan blir för stark?
Knox
Maskin: Volvo BM 650 *såld*
Case IH Maxxum 5130 *såld*
BM 350
Ford 4610
#2 » 01:12:07, 06-01-2020
Det är inte pumpen som bestämmer trycket i systemet utan det sitter en övertrycksventil som sköter om det. Det som händer när trycket är lägre är att kranen inte orkar lyfta lika mycket.
Det som jag upplever med min Terri är att kranen skulle gärna ha varit lite längre.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 02:15:01, 06-01-2020
Tror det är för stor skillnad på 145 och 175. Den kranen kommer inte funka bra.
De flesta pumpar klarar dock 200bar eller mer. Du får försöka hitta nån skylt på pumpen.
Man skulle nog kunna ha två olika systemtryck på maskinen. Bara ventilpaketet till kranen klarar av det högre trycket men det är väl rimligt att tro.
Kanske tillverkaren av maskinen kan svara på en del frågor oxå.
Hoppas nåt proffs svarar dig med bättre info här i tråden iaf.
Ett hydraulschema på maskinen kan nog vara bra om du kan lägga upp.
Scania bonden
#4 » 09:44:06, 06-01-2020
Har dom "bara" stulit kranen ?
Ell ja? Bara å bara.... vilka as. Men visst snor dom allt som är av värde i en stor skotare/skördare så.
Man blir knappast förvånad längre.
Hur drivs pumpen av motorn?
Axel W
Scania bonden
#5 » 13:01:32, 06-01-2020
Ja bedrövligt, plötsligt en dag så stod Terrin där utan kran, långt ute i skogen mitt i ingenstans. Pumpen drivs via dieselpumpens kamaxel. Ja man är rädd att den blir för svag med det trycket. Någon annan som bytt kran och kör med annat än den vanliga Farmi som ofta monterades?
Knox
BM 350
Ford 4610
atlashjul
#6 » 13:20:52, 06-01-2020
Se på Kranmans hemsida,finns lite mått bilder å priser.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#7 » 14:37:54, 06-01-2020
Det finns en liknande berättelse på skogsforum. https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=21&t=36201
Problemet om man byter pump för att få en hydraulpump som passar kranen är att samma pump ska även sköta om styrningen. Monterar man en mindre pump så får man en styrning som går saktare. Behåller man samma storlek på pumpen men ökar trycket så blir det större påfrestning på kamdrivningen i motorn för den driver hydraulpumpen.
Men det finns en annan möjlighet om man vill ha en annan hydraulpump och det är att montera den på den utstickande delen av vevaxeln som man brukar använda för att montera en extrapump på när man vill ha vagnsdrift.
Skulle jag byta kran så skulle jag montera en i liknande storlek som den som sitter vanligen på Terri 2020. Då får man en lite längre räckvidd när man ska lasta virke.
Det brukar finnas på blocket ibland lämpliga kranar till salu och ibland så får man med en vagn till samma pris som en lågpris kran kostar.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
kaalle
#8 » 14:51:27, 24-05-2020
Vet inte om du har löst problemet med pump ännu men jag bytte pump på en 2020 för ett tag sedan. När 2020 är utrustad med vagnsdrift så sitter det en Variabel 15 Liter/minut pump. Pumpen är som Ivar nämnde innan driven från vevaxeln på motorn via en kuggrem. Ersatte den pumpen med en fast 10 Liter/minut. En Parker F11-10. Vet inte hur det ser ut med ventilpaket på 1020 men på 20202 så sitter det separat överströmningsventiler för styrning respektive kran så det är inga problem att öka trycket till kranen utan att det påverkar styrningen.
kaalle
Maskin: John Deere 2650
Unimog 416
Verkstad
Svarv Köping S8S
Fräs Köping UF10
Fräs DMG DECKEL MAHO DMU50V
