Skogsboxer med vagn inhandlad
43 inlägg • Sida 1 av 3
fiatagri (trådstartaren)
#1 » 15:56:37, 09-01-2020
Jag har precis inhandlat en halvbandare BM 350 med diverse tillbehör. Min avsikt är att iordningställa den i sånt skick att den blir användbar i skogen. Jag kommer säkert att posta ett antal frågor under resans gång.
Här kommer den första:
Kan någon identifiera vagnen då jag inte hittar någon skylt och gärna vill veta vad jag har.
Vagnen är i huvudsak vad jag kan se i hyfsat skick, lite svetsjobb krävs kanske med anledning av frostsprängning.
Underhåll är billigaste reparationen.
fiatagri
Maskin: Fiat 8090 Skogsboxer
Fosson
#2 » 16:01:28, 09-01-2020
Påminner om en Rossövagn..
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
bm1113
#3 » 16:33:16, 09-01-2020
Japp Håller med Fossen gå på övriga kategorin här så hittar du broschyr på Frösön och även livab kärror mm
https://www.elmia.se/SkogsElmia/For-pre ... -Classics/
Mvh Alexander
bm1113
#4 » 17:13:06, 09-01-2020
Tack!
Där fanns mycket att läsa :thumme: , Tror att jag identifierat det som ett VMV- vagn.
http://app.elmia.se/classic/files/vmvsmvkarraca1964.pdf
fiatagri
Kungsis
#5 » 01:14:32, 12-01-2020
Skojig vagn :grin: . Du får gärna avlägga rapport på hur bra boggien är, när du väl provat.
Mvh
Kungsis
Kungsis
Maskin: Unimog 411
Volvo 230
Fiat 680
JD 4230
Attila 1200
Ford A62
Audi 100 quattro
MB 300TD
Silverpil
#6 » 10:54:02, 12-01-2020
Kul men var är bilderna på boxern?
#7 » 11:53:11, 12-01-2020
Den som väntar får te ....som kinesen sa
fiatagri
#8 » 16:02:02, 15-01-2020
Här kommer teet;
Det är alltså en BM 350 med halvband, dock bara vinterband får se om sommarbanden tinar fram till våren. Kranen är en vindelbjörnen, tror att det är minsta modellen. Vet ännu inte vilket företag som byggt den men skogsdelarna är gula resten rött, gissar på VMV f.n. Någon som direkt kan ge svar?
Spontana iden var att skrota bladet men efter att jag provat använda det lite grand så får jag se hur det blir. Behåller jag bladet ska det få egen lyfttub. Det enda som jag vet att inte fungerar är diffspärr, jag har ännu inte kontrollerat vari felet består i, pedalen ligger mot golvet.
Traktorn är byggd för skogen och saknar jordbrukslyft och kraftuttag.
Det är endast en ägare före mig och den ter sig väl omskött om än att den fått sina törnar i livet. Jag får väl se hur det står till efterhand översynen fortskrider.
Jag ska jobba mig inifrån och ut, först alla nya vätskor och filter sedan i prioritetsordning för att det ska kunna användas i skogsbruket.
fiatagri
P Andersson
#9 » 21:20:36, 15-01-2020
På Bm650 sitter diffpedalen fast på axeln in i bakkroppen med ett rörstift, inte helt ovanligt att rörstift ett brustit.
Kanske samma på 350
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#10 » 21:02:20, 16-01-2020
Service av vätskor mm pågår. Fyndat 3 st 10-öringar:-). Typskylt på kranen. Vad jag förstår är Cranab tillmötesgående avseende dokumentation.
Typskylt kran:
och kaffe med mycket mjölk i, fanns av någon anledning i hydrauloljetanken. Nu gäller det att få lös tank och filter för rengörning och slangbyten.
fiatagri
#11 » 17:46:00, 17-01-2020
Verksamheten fortsätter avseende byte av vätskor och rengöring.
Har någon koll på vilken tillverkaren är på halvbandsdelen. Kanske to m någon dokumentation. Kan det vara Tegs mekaniska verkstad?
På fettkåpan står det LINDE (tror jag) Mycket glapp på ena sidan.
Kastat in
handskarna för idag
Trevlig helg alla!
fiatagri
#12 » 11:45:31, 01-02-2020
Hej igen!
Fick också lite instruktionsböcker av min sambo som kommer till hjälp ......
17 personer gillar det här inlägget.
fiatagri
#13 » 11:49:19, 01-02-2020
Ang axlarna för halvbandet ser det ut som vanliga axeltappar. Kan nog sitta två olika koniska lager. Bara riva isär och beställa nya.
#14 » 12:12:55, 01-02-2020
Har fått isär halvbandshistorien satt två bussningar i varje, inga vanliga lager där det stora glappet är Jag har lämnat bort dessa till verkstad då jag inte hade något att mäta med och inte heller verktyg för eventuell bearbetning (det är dyrt att vara fattig). Själva hjullagren verkar vara i OK skick. Böjar mer och mer luta åt att det är en VMV i grunden som erhållit lite förbättringar under årens lopp.
fiatagri
#15 » 12:33:43, 01-02-2020
Kanske billigare att sätta dit nya axeltappar? Verkstadstid kan kosta lite det med.
Användare som besöker denna kategori: goranp1, Perssson, Thomme och 17 gäster
