Bråtabron skrev: Har beställt en låda nya Hirschmankontakter...
Om du beställer ett par "socklar" också, finns på ELFA, eller att du slaktar från nån skrotad elventil, så kan du bygga dig en väldigt användbar mätadapter. Lossa Hirschmannhatten på t ex en förstyrventil och anslut den här och seda originalhatten ovanpå, så kan du mäta strömstyrka/Ampere, spänning/Volt och resitans/Ohm utan problem. Magnetspolens resistans går ju lätt att mäta, utspänning och framförallt
strömstyrka måste man mäta "live" på en förstyrventil.
Lågbudget som jag byggt flera av...
Avancerad som jag byggt en av...
"Fancy", som bara finns på ritbordet...
Jäkligt enkel och bra indikatorlampa som lyser olika starkt beroende på strömstyrka. Utvecklad av ÖSA-skolan. .Har byggt en av dessa
Dyr och inte lika bra med lysdiod. Finns också
Hirschmann hattar med inbyggd lysdiod. Ganska klämmigt att montera faktiskt om man kan se dem från förarstolen...
800+SEK mycket bra mätadapter från bl a ELFA. Har lyckligtvis aldrig varit så "stadd i kassan" att köpaten sån här...
Troligen svindyr Fluke-adapter för multimeter-nördar...
