Gammal Hiab-kran
14 inlägg • Sida 1 av 1
G-rolle (trådstartaren)
#1 » 11:09:42, 23-06-2020
Har en gammal Hiabkran som läcker i svängcylindrarna. Hylsorna sitter tvärstumt. Kan det vara vänstergäng? Provat med en väldigt rejäl rörtång men det händer inget. Tacksam för tips/R
G-rolle
Maskin: Case IH 5120, Ferguson 35
Lars Bd
#2 » 18:13:25, 24-06-2020
Det finns ingen anledning till att ha vänstergäng på cylinderrören så mitt förslag är att ta i mer. Har de inte varit demonterade på de sista 50 åren kan de sitta rejält fast.
Lars Bd
Maskin: Bamse
#3 » 09:02:03, 26-06-2020
Ok Tack för svar. Funderar på att svetsa på ett plattstål så jag kan slå och samtidigt hänga på och ta i.
G-rolle
Lars Bd
#4 » 14:10:31, 26-06-2020
Det kan gå bra som allt annat, du bör dock ha två hävstänger (mitt emot varandra) och använda båda samtidigt. Då blir det en ren rotation utan brytningar i sidled.
Lars Bd
Maskin: Bamse
#5 » 09:54:26, 11-07-2020
Fick loss tuben till slut. Fått tag i packningarna också men det sitter en skrapring i stål på kolvstången, som en kolvring och den verkar det svårt att få tag i. Tuben är 103 mm invändigt och ringen ska vara 2,7 mm bred. Var kan man få tag i en sådan?
G-rolle
Lars Bd
#6 » 10:38:16, 11-07-2020
Sannolikt får du inte tag i en sådan och enklast är nog att återanvända den gamla och förmodligen är den inte sliten. Är inte röret 105mm invändigt, 103 låter väldigt udda.
Lars Bd
Maskin: Bamse
#7 » 18:38:21, 11-07-2020
Går det inte att anpassa en vanlig spårring?
AN
#8 » 22:18:15, 11-07-2020
Är den helt i stål, eller är det nåt gummi som försvunnit?
Gjorde bytte tätning på min Hiab-Foco på lastbilen. Minns att det var någon avskrapare där som jag inte fick tag på. Men använde den gamla.
AN
MN
#9 » 10:08:43, 12-07-2020
Kollat i downloads?
Kranmodell?
Inte så att rören är 4 tum inv?
MN
MN
#10 » 17:03:52, 12-07-2020
Är nog 103 mm. Kan ha varit 4 tum men slitits upp till större dimension. Det fanns bara ring på ena sidan. Den andra var borta. Och det är av stål. Ca 2,7 mm bred. Återförsäljaren för Hiab kunde inte hitta delen. Funderar om det är någon som tillverkar ringar. Är nog bra att ha en ring som skyddar packningarna.
G-rolle
#11 » 17:21:53, 12-07-2020
Bild Så här ser kolven ut. Skrapring och o-ring mellan 2 gula stödringar
G-rolle
Lars Bd
#12 » 09:40:44, 13-07-2020
Om röret är slitet från 4" till 103mm finns det en vändkant på 0,7mm (1,4mm diameterskillnad) i båda ändar på röret det bör du ha reagerat på. Dessutom skulle röret fortfarande vara 4" vid öppningen där du kommer åt att mäta med skjutmått/tumstock, mätningen gjordes väl inte 200mm in i röret?
Undersök om det finns en kolvring som passar, om röret hade varit 105 kanske en kolvring från BM 1051-1054 motorerna passat. Känner inte till någon motor med cylinderdiameter 103mm.
Lars Bd
Maskin: Bamse
#13 » 14:42:01, 13-07-2020
Tack Lars Bd för dina tips. Ska kolla BM:s ringar och se om de passar :-)
G-rolle
Lars Bd
#14 » 14:40:48, 14-07-2020
Det går i värsta fall att tillverka/modifiera en kolvring om man har lämpligt material och en svarv.
Lars Bd
Maskin: Bamse
