Haveri på skogsvagn med Cranab 2510-kran
1 inlägg • Sida 1 av 1
olof81 (trådstartaren)
#1 » 12:30:20, 20-07-2020
Behöver hjälp med tips om hur jag fixar min Cranabkran. En kugge har gått av på axeln som vrider kranen (inte på kolven alltså), jag ser och känner den lösa kuggen när jag skruvat bort cylindern på höger sida men den är för lång för att jag ska lyckas få ut den. Så nu kommer några frågor till de som sitter inne med erfarenheter.
1: Hur sitter kranen fast i vridhuset? Det måste ju vara någon slags låsning som ska bort innan jag kan lyfta bort kranen och den "hatt" som huvudcylindern och bommen sitter fast i, men jag blir inte klok på hur.
2: Finns det någon möjlighet att kranen går att köra med en kugge borta när jag fått bort den lösa biten, eller kommer det bara gå sönder mer om man försöker köra så?
3: Finns reservdelar att få tag på till en sådan här gammal kran?
Jag är tacksam för alla tips.
olof81
