Rotator till Volvo BM 868
6 inlägg • Sida 1 av 1
Henrik1977 (trådstartaren)
#1 » 23:24:11, 17-01-2021
Jag har en gammal 868 och på den har rotatorn gått sönder i fästet där den hänger. Det är en sån som bara snurrar ett knappt varv och hade ändå planer på att byta till en runtomsvängande nån gång, så det får väl bli nu då..
Går det att få tag på runtomsvängande original till 868 nånstans? Eller ska man köpa vilken som helst som man ser i annonser ibland? Isåfall.. vad bör den tåla för hängande last för att matcha originalet på en 868?
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Traktorgrävare Valmet 8000
Tröska MF 30
bert
#2 » 23:51:25, 17-01-2021
Sitter ingen skylt på den som kan leda dig?
bert
#3 » 01:18:17, 18-01-2021
I manualen till maskin står det att kranen är en ÖSA 350 eller 370 som lyfter som mest 2000kp som borde vara ungefär 2 ton.
Jag skulle köpa en "vanlig" 3 tons rotator sen justera länkaget mm så en sådan passar.
#4 » 12:30:42, 18-01-2021
Det finns en beteckning gjutet i godset på ovansidan, lite bortslitet, men jag är ganska säker på att det står B1190-1.
På en liten plåtlapp ser det ut att stå
Östbergs Fabrik AB
Tillv nr 134-857
Enligt instruktionsboken så ska den ha ett vridmoment på 125 kpm = 1225Nm, vilket väl är ganska mycket för en rotator? Och hydraulsystemet är på max 140 kp/cm2.
Rotatorn virder 300 grader, och väger 35 kg med länk.
Länken är rektangelformad, och alltså inte en gaffel i ena änden.
Istället är det en gaffel på rotatorn, med ett invändigt gaffelavstånd på ca 66mm, och håldiameter på ca 31mm. Sen är det bussningar där så axeln är 25mm.
Henrik1977
Maskin: Case 1370
Case 1370
Case 1690
Case 1490
Case 1494
MF 8120
Volvo BM 868
Lundberg 342
Tröska MF 30
#5 » 12:33:53, 18-01-2021
Jag byggde om min lilla kran från 300(?) graders till 360. Eller rättare sagt så började pappa men jag gjorde klart det. Den gamla var inte likadant upphängd som de är idag så gjorde om lite men det blev bra.
Finns bilder i min tråd, ska se om jag kan lägga in länken här.
Maglomans Nokka HK2500a krans Liv & Leverne
magloman @ Maglomans Nokka HK2500a krans Liv & Leverne
Jag tycker det är värt att anpassa det till dagens eftersom det då blir lättare att få tag i grejer.
Lägg gärna in lite bilder på länkaget och maskinen med.
#6 » 13:28:41, 18-01-2021
Jag skulle nog satsa på en lite större rotor än en 3 tons. Det är den storleken som jag har på min Terri och den maskinen är mycket mindre än en 868.
Här finns de olika rotorerna från Finn-Rotor så att du kan se måtten. https://finn-rotor.com/fi/products/cate ... ttorit-fi/
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
