Skördare (Skogsjan)
12 inlägg • Sida 1 av 1
Högvalla (trådstartaren)
#1 » 20:29:27, 24-01-2021
Hej,
Jag är på jakt efter manual, instruktionsbok till en skördare Skogsjan 487. Ni som har en liggande eller ni som har en Skogsjan och har möjlighet att ta kopior så skulle jag vara tacksam.
Är det någon som vet skillnaden mellan 487, 487 XL och andra Skogsjans skördare?
Det jag i huvudsak undrar över just nu är alla knappar som finns i hytten och dess funktion.
V.v. hör av er så så kommer vi överens om beloppet för manual, instruktionsbok mm
Mvh / Robban
Högvalla
Maskin: Traktorgrävare: Hymas LP576 alt LP474 -73
Traktor: Fiat "Bamse" 640 - 84
Traktorer: MF 65 -59:a & 62:a
Lastbil: Scania LT 80 -75:a
Skördare Skogsjan 487XL -94:a
dc_lindberg
#2 » 21:36:52, 16-02-2021
http://www.solhem9.se/broschyrbank_skog ... skiner.htm
Många som sökt efter manual till den i minst 10 år (2010 till dags dato får jag träffar på) ser jag på google.
https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/skogsja ... terpillar/
Skogsjan AB sålt till Caterpillar
Publicerad 1997-02-25
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Towil
#3 » 22:15:57, 16-02-2021
Som nu mera ägs av EcoLog
Towil
Iznogoud
#4 » 09:44:18, 17-02-2021
Dasa 380 finns i downloads iaf. Dasa 380 1994 bruksanvisning
Skillnaden mellan 487 och 487XL är väl i stort motorvolym 6-8L har jag för mig.
( vad vet jag, jobbade ju bara med dom... :svettas: )
https://www.stojbybilel.se/startsida
Reparerar och säljer delar till Dasa, HTC/PVC, IQAN boxar som finns i maskinen.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Iznogoud
#5 » 09:55:28, 17-02-2021
Skogsjan, den första engreppsskördaren
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#6 » 18:41:50, 21-02-2021
Stort tack alla för filer/info mm.
Jag fick tag i bra material från Iznogoud, som nu är köpt och håller på att läser igenom.
Högvalla
Iznogoud
#7 » 19:42:53, 21-02-2021
Du noterade väl det tidstypiska ( nåja... ) kuvertet bladen kom i?
Undra om det finns något värde i skogsjan nyckelringar? Kan inte finnas många kvar där ute misstänker jag.
En metallklump något större än en gammal 5 krona med en 487a i relief.
Har ett par som jag använt +20År
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#8 » 21:28:48, 21-02-2021
Jodå och allt var kanon!
En fråga om HH45-75 materialet du har (som var lite fuktskadat), blev lite osäker om det är samma material som jag har. Den jag har är från Caterpilar och är en instruktionsbok och är på 73 sidor, är det samma som du har?
Jag har nämligen problem med aggregatet, vissa funktioner fungerar inte
Mvh/Robban
Högvalla
Iznogoud
#9 » 21:37:23, 21-02-2021
Vad fungerar inte?
Kanske idé att se över krankablaget, ska vara någon form av Grå robotkabel med femtiotolv separata kablar inuti.
Kan vara så enkelt att några kablar gått av däri?
Vad heter din bok i Art,nr?
Min pärm består av flera häften, '
Product safety SENR7733-08, 5 sidor
Torque Specifications SENR3130-06, 11 sidor
Specifications HH45, 55, 65, 75 RENR3003, 39 sidor
Schematic Hydraulic systems HH45, 55, 65, 75 RENR3006-02 Utvikningsblad typ8-10 A4 sidor
Disassembly and assembly HH45, 55, 65, 75 RENR3007, 107 sidor
Schematic Electrical HH45, 55, 65, 75 RENR3008-01 Utvikningsblad 8-10 A4 sidor
Operation and maintenance manual HH45, 55, 65, 75 SEBU7154-03, 82 sidor.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#10 » 21:53:42, 21-02-2021
3st fel
1) Det är de två griparmarna som inte fungerar som de ska. Dom öppnar inte, den nedre öppnar men inte de övre två.
Däremot, om maskinen står några dagar så släpper trycket på armarna och "öppnar upp sig". När jag trycker på knappen för att "krama" åt så klämmer armarna åt, men därefter öppnar de inte upp sig.
2) Matarrullarna, en av dom elkontakterna satt inte fast på agreggatet, när jag sätter dit kontakten så snurrar ena matarhjulet utan att jag trycker på knapp i hytten.
Jag öppnade upp el kontakten och såg att det satt några motstånd, tog bort kablar och motstånden och rengjorde. Satte dit alla kontakter & motstånd igen, dock satte jag mptstånden fel.....och startade maskinen utan att montera dit elkontakten och utan att trycka på knapp i hytten, så snurrade matarhjulet. Stängde av av tog bort mostånden, monterade inte dit el-kontakt. startade och då snurrade inte matahjulet. Monterade dit elkontakt och då går matarhjulet igen, utan tryck på kanpp i hytten.
3) Sågen, fungerar när jag trycker på knappen i hytten, men den "fjädrar" inte tillbaka till sitt utgångsläge. Detta har jag inte hunnit kolla på ännu, men hoppas det ger sig när jag kommer dit.
Högvalla
Iznogoud
#11 » 22:36:23, 21-02-2021
Knapparna ( antar att det är en sådan där miniknapp, rund på fyrkantig sockel. på en knappsats med flera miniknappar båda låga, höga och extrahöga ) var vanliga som frekventa reservdelar.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Anders@algra.se
#12 » 10:13:37, 06-04-2024
Jag är på jakt efter instruktionsbok/reservdelsbok till en skogsjan 487 98:a ( cat motor )
Allt av intresse
Mvh Anders Larsson
Anders@algra.se
1 inlägg
