Jag håller på att byta rotator på en 868 med kran utan utskjut, som heter ÖSA 350. Den förra rotatorn sombara svängde 300 grader gick sönder, och nu sätter jag dit en runtomsvängande, och fick då också byta länken till en med gaffel.
Då blir det ltie annan dragning med slangarna också. Rotatorn har 4 kopplingar på samma sida, antingen rakt mot kranpelaren, eller tvärtom. Har kollat på bilder och det verkar finns båda varianterna. Är någon att föredra? Alltså om jag ska vända rotatorn så att slangarna sitter mot kranpelaren eller tvärtom. 868:an har dessutom 2 slangar på var sin sida om kranen, rotator på ena sidan och gripen på andra. Men rotatorn har kopplingarna till rotatorn i mitt av de 4, och gripen längst ut på var sin sida. Det är alltså 4 kopplingar som sitter i rad och pekar åt samma håll.
