Hydraulschema 871 Lisa. Kranproblem.
9 inlägg • Sida 1 av 1
Långlisa (trådstartaren)
#1 » 21:07:55, 15-03-2021
Jag söker ett hydraulschema eller helst en rephandbok eller liknande till min SM871 Lisa.
Efter att stått oanvänd under vintern har kranen tappat nästan all kraft.
När den är kall går den hjälpligt men efter en stund får jag varva motorn mycket för att den skall orka lyfta bom och sticka. :sad:
Den har dubbla pumpar en huvud överströmmare.
Den har två övertrycksventiler på bommen (en i varje riktning) samt en övertrycksventil på stickan, dom tre går ihop i samma retur
och den blir aldrig varm.
Tacksam för tips !
Per L
Långlisa
#2 » 22:02:45, 15-03-2021
Pumpen är min första tanke. Vad är det för typ av pump? Bild?
#3 » 22:22:34, 15-03-2021
Jag vet inte inte vilken typ av pumpar det är, ska kolla imorgon.
Men det är två stycken som kan köras en eller båda till kranen eller styrningen beroende på en växelventil (körning/kran) samt en pedal
som ställer om flödet från den ena pumpen från styrningen till kran.
Det spelar ingen roll vilken pump som är inkopplad eller båda, kranen är lika klen för det.
Om jag varvar mycket och kör upp kranen så håller den sig i position på tomgång så det borde ju utesluta ventilpaket och internt överläckage i cylindrar.
Om jag i detta läge försöker lyfta mer på tomgång sjunker kranen mycket snabbt! Kan det vara huvudöverströmmaren som läcker igenom?
Långlisa
fretchi
#4 » 22:34:34, 15-03-2021
Om kranens last vilar på plussidan av cylindern så håller sig lasten uppe ändå pga volymdifferensen mellan cylinderns kammare. Men kranen blir svag pga att kovstångens area blir den effektiva lyftarean. Tung last ger då ett högre tryck än normalt i cylindern så att chockventilerna öppnar sig. Så det kan kanske vara en kolvtätning ändå. Är det bara bommen som är svag, eller är sticka och sväng också svagare än normalt?
fretchi
#5 » 22:45:07, 15-03-2021
Det hade jag inte tänkt på men så är det ju!
Den är svag på alla funktioner.
Långlisa
bonnen513
#6 » 23:16:56, 15-03-2021
Skulle nog börja med att kolla huvudöverströmmaren.
Detta att kranen sjunker när du försöker lyfta på tomgång kan bero på två saker
Läckande kolvtätningar
att det inte finns lastbackventiler i ventilpaketet
Funkar styrningen som den ska?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#7 » 23:31:15, 15-03-2021
Ja styrningen funkar bra både på en och två pumpar. Kretsen för styrningen ser ut att ha en egen överströmningsventil.
Långlisa
bonnen513
#8 » 23:41:27, 15-03-2021
BM Volvo SM 870/SM 871/SM 872 verkstadshandbok
Det fanns många felkällor innan kranens ventilpaket
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#9 » 23:49:44, 15-03-2021
Tackar! Precis vad jag letat efter!
Långlisa
