Rottne Rapid 8wd Liv & Leverne
124 inlägg • Sida 8 av 9
Alrik
#106 » 17:24:04, 25-03-2024
Sprit för luftbromsar exempelvis Kemetyl T-99,5 Frysskydd.
Inte helt ovanligt att O-ringen i locket svällt så att den inte passar.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
magloman (trådstartaren)
#107 » 21:25:33, 25-03-2024
Får kolla hur burken och locken mår sen.
Idé om stege iaf:
Hydraulkolv som lyfter och sänker den:
https://youtu.be/NcSXBKCsaI8
#108 » 18:23:45, 26-03-2024
Jag tror du ska försöka fixa något sidostöd på de översta fotstegen så foten inte kan glida av utåt sidan. Även om du har ritat grovt mönster på fotsteget finns risken med snö, is och allmän otur att foten åker av, och då lär det göra ont... :myzsko:
robin.gustavsson
#109 » 19:50:22, 26-03-2024
För en annan med 47:or och träskor så såg den där stegen farlig ut, halkar du till så sitter foten fast och du faller likt en fura i backen samtidigt som fotleden vrids av. Nä bredare fotsteg på bara ena sidan av "stolpen". Då klarar du fotleden när du faller...
Skickat från min SM-A536B via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#110 » 19:58:39, 26-03-2024
Stridis2: gillar hur du tänker, hade samma tanke jag med, men eftersom det är högst upp kan man ju skruva dit en plåt efter man provgått i den.
Robin, du menar att det inte heller ska vara plåten längst ut på sidan? Annars blir det väl ingen skillnad mot nu? :klia:
Så den liksom blir helt öppen?
robin.gustavsson
#111 » 20:47:54, 26-03-2024
Ja jag skrollade uppåt och kikade på originalet, antingen så fast med dina större fotplattor eller jag hade nog kört tre stegpinnar på samma sida om pinnen som går ner, john deere har en fin hydraulisk lösning. Då blir det mer likt en trappa. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240326/c7f749c4319597994ba82f0b95cc8693.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Alrik
#112 » 21:35:57, 26-03-2024
Sådär skulle jag gjort. Frågan är om din plattform är fast eller går den att vika upp mot maskinen? På min 6wd är plattformen ledad så att den viks mot maskinen ifall man får något lämpligt underifrån. Din plattform ser inte ut att vara ledad.
Alrik
Volvo EC140
#113 » 21:48:25, 26-03-2024
Robin: Ja då förstår jag hur du menar. Finns en bättre bild på den lösningen i trådens första inlägg. Men det blir mer att bygga om då för att få till det. Hade hoppats kunna utnyttja befintlig axel och lagerbock som redan finns där... hmm :klia:
Nej min plattform är stumsvetsad, kanske av någon tidigare ägare, ser inte original ut det heller. Min maskin har nog fått bekänna färg under sin levnad.
tack för tips, ska klura vidare
dea
#114 » 15:06:23, 27-03-2024
En bild på en Komatsu
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#115 » 20:08:06, 28-03-2024
Den såg väldig fin ut. Jag har iaf bestämt hur de enskilda stegen ska se ut. De är kalibrerade med en granlundskänga stl 52, så vi får se hur det räcker till i framtiden.
:photograph:
:skriva2:
BM425
#116 » 21:12:12, 28-03-2024
Nu jobbar du med "Överkurs".
Vill du få VG i betyg så är du på god väg, behövs bara lite krom också :mrgreen:
Blir snyggt det där :thumme:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
BM 4 ever
#117 » 15:09:29, 20-04-2024
Det där blir riktigt vackert. Vi åldringar kanske ska ha ledstång också ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#118 » 16:41:42, 20-04-2024
Tack så mycket! :buga:
Har lite "krom" på G :vissla:
Jag kommer göra den som jag tänkte nu med ett rör i mitten och plåtar på kanterna. Den kan inte bli farligare eller mer halkig än den som sitter nu. Jag skruvar ihop allt, så det går lätt att bygga om den och förbättra den sen.
Ja, jag har funderat på ledstång och det sitter en på hytten som man ev når, får titta på det senare efter man fått gå lite i den.
Nåt beg rör jag hitta i hyllan:
Kapade av två skruv som jag spetsade i pelarborren med vinkelslip:
Så blev dom genomslagskörnare eller vad det heter:
Smidigt o göra så när jag ändå har hålbilden skuren.
:coffee:
Lind1977
#119 » 21:59:15, 20-04-2024
Tänkte fråga om du kan ta en bild på handgasen, våran har nog lite för få varv då den dör ibland när man gör lite mycket på en gång. :)
Sitter en spak nedanför ratten med slang klämmor, eltejp mm mm. Vore kul o se en utan dessa modifieringar :)
Skickat från min LE2123 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#120 » 19:18:16, 04-05-2024
Tyvärr ingen bild till dig ännu, har inte varit inne i maskinen ännu.
Har pysslat vidare lite med stegen. Har borrat och svetsat.
Använde den större hålsågen till vänster för att hitta centrum vart jag skulle borra. Sen satte jag på den mindre som räcker:
Det svarta sotet blir när man doppar pinnen i smältan, försvinner med stålborste:
Svetsat på båda sidor:
Klara för montering:
Lockar övre änden så den blir vridstyvare:
Gammal färg som smälter och sen torkar igen. Troligen 1K:
Testmontering:
Riggat för att svesta dit en ändlägesstopp:
:skriva2:
