Dolly till Vimek
13 inlägg • Sida 1 av 1
Gaffe (trådstartaren)
#1 » 21:15:46, 25-08-2023
Funderar på att bygga en dolly till en Vimek 606.
Maskinen väger strax under 3000 kg.
Vad tror ni man skall ha för axeltappar? Klassning på däck?
Bör väl vara ett friktionsdäck så man kan köra året runt.
Tänker det är dumt att snåla. Lånat en bild på nätet som visar hur de brukar vara utformade.
Tacksam för inputs.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230825/5c3a5f162e3b63314feb01f59581159b.jpg
Skickat från min SM-S901B via Tapatalk
Gaffe
Maskin: Branson 5025R
Martin.Eriksson
#2 » 21:19:05, 25-08-2023
Jula säljer axeltappar som klarar 1000kg och gamla volvo 5 bult ska passa. Kanske vore nått. Är de inte bättre med en dolly som är vridbar eller svänger midjan på skogstraktorn?
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
johan.eriksson
#3 » 21:36:24, 25-08-2023
Vet att det brukar sitta ventiler man slår om ute på maskinen när man ska köra dom på dolly. Tror dock att dessa är tillbehör som man får beställa från fabrik eller eftermontera.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#4 » 22:00:35, 25-08-2023
Midjan frikopplas inför transport så den kan leda.
Gaffe
SwedEh
#5 » 23:33:33, 25-08-2023
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#6 » 07:41:59, 26-08-2023
KNT hade ju ett stort utbud av axlar!
Gaffe
#7 » 07:48:09, 26-08-2023
Hur skall jag tänka gällande tålighet på axeltapparna? Tänker statisk belastning är ju en sak och de laster som uppstår vid körning en annan.
Om man skulle byggt en släpvagn som ska klara 3 ton hade ju axeltapparna behövt klara 1,5 ton/styck för statisk last, sen får man dimensionera för den körning man utsätter ekipaget för.
I mitt fall så blir det ju en LGF dolly, dvs 30 km/h.
Ser hos KNT att de skriver tex 1500 kg 40 km/h. Har man tagit höjd för de dynamiska lasterna redan?
Gaffe
SwedEh
#8 » 08:27:04, 26-08-2023
kikade runt lite på nätet och hittade det här "Om du ska bygga en hel axel till släpvagn tar du belastningen för axeltappen och multiplicerar den med två. Då får du vad axeln ska klara av." på https://reservdelarslapvagn.se/slapvagnsaxel/axeltapp/ och https://www.ggmaskin.se/produkter/axeltappar
Så det verkar inte vara krångligare än så :)
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
#9 » 09:18:55, 26-08-2023
Tack!
Om jag sätter två 1500 kg axeltappar så har jag täckt in hela maskinens vikt oavsett hur mycket den lastar på dollyn tänker jag.
Funderade ett tag på tandem axel för att inte stå helt platt vid tex punktering, men tror det blir svårare att få rätt kultryck. Man måste nog kunna justera kulhandskens höjd beroende på dragbilens kulhöjd också.
Gaffe
#10 » 05:46:49, 05-10-2023
Nu har jag funderat något varv till och det lutar åt en boggie. Tänker en riktig boggievagga iom att den inte skall gå att köra fortare än 30 km/h.
Fick uppslaget från en annons på Blocket och pratade med säljaren som var väldigt nöjd.
Var köper man bäst tappar till själva boggievaggan?
Axeltappar å hjulnav är klart.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231005/54f31d945a253223c5b556da65e6bc8c.jpg
Gaffe
#11 » 05:51:34, 05-10-2023
Detalj av boggieBild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20231005/91791341b4e2e65992f13bd8c5636b64.jpg
Gaffe
#12 » 22:13:10, 27-11-2023
Så blev det till slut....Bild
Gaffe
ATK
#13 » 21:36:27, 26-12-2023
Ser snyggt ut!
ATK
