Minibruunett 678F startmotorproblem
3 inlägg • Sida 1 av 1
Erico (trådstartaren)
#1 » 20:34:08, 25-09-2023
Hejsan,
Har en Bruunett 678F med en IH DT239, en 3,9L direktinsprutad turbomotor.
När jag köpte maskinen så satt det en ny startmotor på. Dock så slog startmotorn ofta inte till utan solenoiden skickade bendixdrevet på svänghjulssidan men gick inte in i startkransen. Går man ut och vrider motorn lite så kan den gå i ingrepp och då driver startmotorn som det ska och utan missljud. Har slipat startkarnaskuggarna där de har slitits mest, så inga grader finns. Har kopplat förbi startnyckeln så inga spänningsfall ska finnas till solenoiden. Samma fel kvarstår. Är det någon här som har haft samma problem? Kan det finnas fler startmotorvarianter, då med olika bendixdrev eller så?
Har haft startmotorn inne för uppmätning och prov men alla värden och funktion ser ut som det ska.
Någon som har ngt tips på orsak?
Med vänlig hälsning,
Erik
Erico
1 inlägg
Maskin: Huddig 960
Hymas 89
#2 » 20:59:33, 25-09-2023
Kolla jordledning.
Lossa gärna bulten som jordkabeln är fastskruvad med och putsa, slipa anläggningsytorna.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
#3 » 21:57:36, 25-09-2023
Om startmotorn har bendixdrev så har den rimligtvis ingen solenoid.
Bendixdrev är den typ av startmotordrev som slungas fram av tröghetskraften när startmotorn går igång, det finns alltså ingen mekanisk hävarm eller liknande som för fram och tillbaks ett sådant.
Vad är det för fabrikat och typbeteckning på startmotorn som sitter där?
Går drevet fram tillräckligt långt så det får ingrepp över hela kuggarnas bredd i startkransen? En sak som har hänt mer än en gång är, att startkransen har förskjutit sig på svänghjulet så att drevet inte når fram. Det finns också en del startmotorer där man kan justera hur långt drevet ska gå fram, det bör i så fall stå i VHB för motorn eller maskinen hur denna justering görs och vilka mått som gäller.
Användare som besöker denna kategori: sonettlll och 12 gäster
