Är denna verkligen rätt inkopplad?
20 inlägg • Sida 2 av 2
westwood (trådstartaren)
#16 » 21:01:05, 06-03-2024
Säg den lyckan som varar för evigt. Maskinen började bygga tryck till ca 4 bar sen sänktes hastigheten på tryckökningen och jag tryckte till på bromsen en snabb gång. Poff trycket gick i botten 0 bar och bygger inte upp nåt tryck igen. Pyser ingenstans så inget uppenbart läckage och öppnar jag dränventilen på våttanken så pyser det endast lite försiktigt.
Är det nån vänlig själ som kan förklara vad det kan vara som är fel??
Fanns ju tydligen en orsak till att de byggt om den från början, men inte den orsaken jag trodde.
westwood
Maskin: SAME TRIDENT 130
David Brown 34D
Nuffield 1060
Mf50R (såld)
Agria 4800
Case VA
Allis chalmers B
Bm Terrier
Volvo T-21, T22, T24
Grålle x2
O&K MH5S
Kockum KL-520
Kockum KL-820
Kockum KS-836B (såld)
Kockum KL-411B
diplomatico
#17 » 23:44:13, 06-03-2024
Jag törs inte säga vad som är fel på din maskin men jag har råkat ut för något liknande. Jag hade vänt nån detalj fel efter rengöring. Dessa regulatorer sitter i många maskiner och lastbilar. I verkstadshandboken för LM 1240 finnes beskrivning om isärtagning och ihopsättning. Den finnes att ladda ner i downloads här på forumet. Lycka till.
diplomatico
#18 » 07:31:01, 07-03-2024
Jag följde instruktionen till 4200. Där upptäckte jag också att föregående ägare hade monterat ihop den fel. Den övre lilla fjädern som ska sitta som en kon uppåt hade han vänt så den blev som en "tratt"
westwood
David Brown 34D
Nuffield 1060
Mf50R (såld)
Agria 4800
Case VA
Allis chalmers B
Bm Terrier
Grålle x2
O&K MH5S
Kockum KL-520
Kockum KL-820
Kockum KL-411B
diplomatico
#19 » 23:59:57, 07-03-2024
Gott. Har du undersökt avlastningsmekanismen i kompressorn?
Vidare kan det vara klokt att kontrollera övertrycksventilen. Om det är liknande som på lastmaskinerna borde den sitta i anslutning till ringpumpningskranen och dito uttag. Där skulle i alla fall jag börja söka. Lycka till.
diplomatico
#20 » 21:37:33, 13-04-2024
Jag köpte en ny och monterade och då funkade maskinen. Så tydligen hade gammelgubben på verkstaden rätt när han sa att den inte gick att renovera.
westwood
David Brown 34D
Nuffield 1060
Mf50R (såld)
Agria 4800
Case VA
Allis chalmers B
Bm Terrier
Grålle x2
O&K MH5S
Kockum KL-520
Kockum KL-820
Kockum KL-411B
Användare som besöker denna kategori: goranp1, P Andersson, sonettlll och 16 gäster
