Skogsmaskiner, ombyggnad, tipps, förbättringar mm.
34 inlägg • Sida 1 av 3
TP Resurs AB (trådstartaren)
#1 » 11:16:34, 06-01-2013
Hej på er,
Jag har önskemål att det här blir en tråd där vi skickar in bilder och lite text på ombyggnader, förbättringar eller om ni vill visa vad ni byggt om på er maskin för att det ska bli lättsammare/ effektivare med jobbet eller liknande på skogsmaskiner som hela dagarna jobbar på uti vårt avlånga land.
Jag hoppas att vi håller oss till skogsmaskiner skotare och skördare i den här tråden.
Mvh
Thomas
Jag börjar med några bilder på smart lösning på ombyggnad på Johnn Deree 1270E/ 1470E där verktygslådan kan dras fram vinklas ner och på så sätt smidigt plocka verktyg vid behov.
TP Resurs AB
Ort: Thomas Persson i Jämtland-Bräcke-Bodsjöbygden-Sidsjö
Maskin: Hitachi 215LC grävskördare
IH BTD 8 bandlastare
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
Nord Verk 170 HS -77
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Allice Chalmers W väghyvel
Volvo Viking-65
BM skogsboxer med driven vagn
Eriksson Niklas
#2 » 11:29:37, 06-01-2013
Det var fint :thumme:
Eriksson Niklas
Maskin: Åkerman EW150C,Volvo EC 230B,Volvo EW 160B,Hitachi ZX160W,DR860S
#3 » 12:07:23, 06-01-2013
här kommer ett till tipps, de flesta brukar nog svetsa bandbrodd när banden sitter på maskinen, och för det mesta blir det väl på en helg, men om man gör det på ett band som inte sitter på maskinen så är det klart underlättande att få komma upp en bit från marken vid svetsningen och då är några grövre timmer stockar bra att ha till hands. :thumme:
Att ha skiljestöttor monterat på en skotare är klart en fördel vid skotning, en bra skiljestötta är Komatsu/Valmets modell som sitter på deras Loadflexbankar, med de går också att montera på andra bankar och maskinmärken. 2 stöttor med svetsfäste kostar ca 11000 plus moms
TP Resurs AB
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Volvo Viking-65
jd6210r
#4 » 19:57:37, 07-01-2013
pappas flismaskin :smile: timberjack 1710 med erjotugg har jag för mig att det är:) även hans gamla som inte ville vara i livet längre... det var en valmet 890.3 har jag för mig med bruks tugg :smile:
jd6210r
Maskin: valtra n141
jd6210r
#5 » 20:01:03, 07-01-2013
varför blir bilderna så stora? :mad:
jd6210r
Maskin: valtra n141
#6 » 20:14:18, 07-01-2013
Använd "infoga bild/foto" i nederkant istället...
jd6210r
#7 » 21:15:52, 07-01-2013
så nu blev det rätt storlek :smile:
jd6210r
Maskin: valtra n141
#8 » 22:05:37, 09-01-2013
Här kommer en enkel men väl fungerande lösning på hur man snabbt fixar utrustning på sin vanliga skotare för att även köra grot, några långa stockar i botten sen är det bara att köra.
även enkelt och smidigt att få med vid flyttningar då även tank, reservhjul mm ska med på maskinen.
TP Resurs AB
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Volvo Viking-65
#9 » 20:45:42, 15-01-2013
En enkel och smart lösning för att kunna justera kojdraget upp och ner, en vevdomkraft gör jobbet här. :smile:
TP Resurs AB
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Volvo Viking-65
#10 » 23:43:22, 23-03-2013
Om tankarna för stubbehandling måste vara monterade på en komatsu skördare så finns det minimalt med utrymme för kedjor svärd och slang. här kommer några tipps på ombyggnad och placering av låda för förvaring.
här syns låda som svetsats på insidan luckan, samt en låda för svärd på utsidan.
Aluminiumlåda från Jula passar att montera på huvbågen.
TP Resurs AB
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Volvo Viking-65
#11 » 21:28:04, 31-03-2013
Har man några bitar järnvägsräls som man svetsar ihop så får man en väldigt bra vägsladd som man kan dra igen körskador på skogsbilvägen.
Den på bilden är 3 meter bred och fungerar mycket bra, bra vikt är det och man håller i den med gripen på skotaren då man kör.
Är uppskattat av timmerbilsåkarna som kommer för att hämta virket.
TP Resurs AB
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Volvo Viking-65
#12 » 10:32:49, 09-05-2013
Här kommer några bilder på hur kloka grabbar har byggt om/till flerträdsutrustning från Komatsu och John Deere aggregat där det varit synpunkter.
Först en bild där man lagt på en rundstång ute på kanten för att lättare kunna ansätta aggregatet utan att det skär in i trädet vid snabb ansättning samt man kan förkvista lite innan fällning av träd.
Här ser man hur de yttersta kanterna har kapats bort och därefter svetsats tillbaka uppe på plåten så den inte ska vikas ner och ta i fångstarmarna vilket är vanligt annars.
Med vänlig hälsning
Thomas
TP Resurs AB
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Volvo Viking-65
#13 » 22:03:49, 17-10-2013
Väldigt vanligt att översta plåten den med taggar på flerträdsutrustningen på Komatsus aggregat böjs ner när man förkvista granar innan fällning,
Att kapa bort lite ute på båda hörnen samt därefter svetsa fast de losskapade delarna uppe på plåten som förstärkning gör att problemet är borta.
Med vänlig hälsning
Thomas
TP Resurs AB
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Volvo Viking-65
#14 » 16:48:09, 07-12-2013
Här har en finurlig förare svetsat en bit sträckplåts bit så att man kan kliva upp och putsa rutan/ fixa något på taket utan att riskera att halka. :grin:
Smart att svetsa fast en kraftig plåtlåda där verktygslådan kan ställas in samt sen blir den skyddad och låst när front skyddet hissas upp och låses. :grin:
TP Resurs AB
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Volvo Viking-65
jos4561
#15 » 19:15:10, 07-12-2013
rolig tråd, huv bågar som jag förr brukade svetsa å frontskydd som jag svetsar nu.
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
Användare som besöker denna kategori: Punkarn och 5 gäster
