Att bygga om vinsch till trådlös fjärrstyrning
117 inlägg • Sida 1 av 8
Risarvaren (trådstartaren)
#1 » 16:18:44, 28-03-2013
Delade tråden härifrån:
ja-bond77 @ Har skaffat en ÖSA BM350 Skogsboxer i visst behov av renovering...
/ja-bond77
Jahaja, vad har vi här då??? Kan detta vara till någon sorts fjärrmanövrering av vinschen?
En liten jordskruv sitter på baksidan av dosan. Ingen kabel var ansluten till denna, vare sig på in- eller utsidan...
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
ÖSA-BM350 Skogsboxer
#2 » 17:02:21, 28-03-2013
Så här ser det ut på insidan av dosan.
Inkommande kabel är trepolig:
- grå kabel till övre högra skruven
- orange kabel till övre vänstra skruven
- svart kabel till BÅDA nedre skruvarna
Inifrån vinschventilen kommer två gröna och två svarta kablar:
- svarta kablar till de båda högra skruvarna (övre och undre)
- gröna kablar till de båda vänstra skruvarna (övre och undre)
Hur fungerar detta? De båda nedre skruvarna är ju förbundna med den svarta inkommande kablen...
Jag utgår från att de fyra svarta och gröna kablarna som leder in i vinschventilen egentligen leder till en solenoid (magnet) av något slag som drar ventilen åt ena eller andra hållet. Någon som vet närmare???
Den trepoliga kabeln tänkte jag mig skulle leda till en dosa som gör ventilen fjärrmanövrerad med sladd men då kom jag på att jag inte ser någon strömmatning till solenoiden någonstans????
Någon som vet????
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
Fredrik_
#3 » 17:26:04, 28-03-2013
GISSNING :wave:
De svarta är minus, och de två andra är plus åt ena eller andra hållet..
Matningen ska ju då gå till knappdosan, som skickar + till ena eller andra gröna.
Alltså ska det kanske vara en kopplingsdosa dit du drar +/-, sladdarna från ventilen och en treledare även till lämplig knappdosa.
Antingen två 'tut'knappar eller en vippa med två återfjädrande lägen.
Men som sagt bara ren gissning till hur det ser ut nu!
:bira:
Fredrik_
MekJan
#4 » 17:46:44, 28-03-2013
Brukade sitta typ sladdvinda på en del skogsmaskiner med fronvinch finns numera väldigt prisvärda radiostyrningar till fyrhjulingar som funkar med hjälp av lämpligt relä .
MekJan
Maskin: Orsaspark
#5 » 18:41:18, 28-03-2013
Fredrik_ skrev:GISSNING :wave:
:bira:
Jag tänker mig en radiostyrning av det hela. Ett relä som är radiostyrt. Jag gissar med Fredriks beskrivning att det då måste till en matning av +- från batteri/jord och sedan tre trådar vidare till kontaktdonet på bilderna!?!?
Jag får bara inte ihop kopplingen från kontaktdonet in till solenoiden vid ventilen... :klia:
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
#6 » 18:44:48, 28-03-2013
MekJan skrev:Brukade sitta typ sladdvinda på en del skogsmaskiner med fronvinch finns numera väldigt prisvärda radiostyrningar till fyrhjulingar som funkar med hjälp av lämpligt relä .
Jodå, jag försöker bara begripa mig på inkopplingen mot solenoiden vid vinschventilen. sedan skall ju tre tåtar in från reläet (eller knappen på sladden om man vill ha en otymplig sådan).
Har du något exempel på en radiostyrning månne?? De jag hittat hos krantillverkare och liknande är svindyra och inkluderar väl en massa annat jox som jag inte behöver... :klia:
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
MekJan
#7 » 19:06:16, 28-03-2013
Brodern har använt radio till fyrhjuling till en gammal niab stegmatare men fråga inget om el o dyl. för det undviker jag men åter till vinchen, om inte minnet är helt borta så fanns läge för drag - lasthållning - firning på en fjädrande vippströmbrytare med lasthållning i mitten .
MekJan
Maskin: Orsaspark
Lars B
#8 » 19:17:44, 28-03-2013
http://www.aliexpress.com/store/product ... 66477.html
Där har du en med 50m räckvidd och 4-kanaler. Finns med fler funktioner från samma tillverkare med fler kanaler för lite mera dollars...
Men 485:-/inkl frakt är troligen rätt prisvärt...
[Edit] Räckvidden
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
Fredrik_
#9 » 19:30:35, 28-03-2013
:bira:
Två separata spolar/solenoider som sitter inbyggda, sedan har man kopplat ihop minusen vid plinten!
Vinch till 4-hjuling ska du ändra rotation på en elmotor, då ska det polvändas.
Går enkelt med 2 växlande relän kopplade på båda matningarna.
(Men det skulle ju faktiskt kunna vara drag- resp hållspole!? Mät resistans på de olika!)
Fredrik_
Tomasb
#10 » 19:34:04, 28-03-2013
Tomasb
Lars B
#11 » 20:14:00, 28-03-2013
Se där! Något prisvärt i Sverige! :thummar:
Men samma styrning som jag länkade till fanns ju även hos elnu... Dock för 1300:- :uupps: Så då letar man väl fram vilken Kines som tillverkar den där ATV-styrningen istället :vissla:
http://www.elnu.se/index.php?lista=17&a ... materiel=1
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
#12 » 20:28:22, 28-03-2013
MekJan skrev:Brodern har använt radio till fyrhjuling till en gammal niab stegmatare men fråga inget om el o dyl. för det undviker jag men åter till vinchen, om inte minnet är helt borta så fanns läge för drag - lasthållning - firning på en fjädrande vippströmbrytare med lasthållning i mitten .
Det är egentligen samma funktioner som spaken på vinschventilen har!
framåt - in
bakåt - ut
mitten neutral - håller
Jag får lägga ut en specialtråd om vinschelen! Vill inte bara prova på måfå, vet inte riktigt hur känsligt det är för felkoppling...
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
#13 » 20:32:37, 28-03-2013
:bira:
Vad menar du med "hållspole"???
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
#14 » 20:40:18, 28-03-2013
Tackar för tipsen! Den gula:
...verkar ha längre räckvidd, 100 meter i öppen terräng, kanske 75 meter (vinschlinans längd) funkar i inte allt för tät skog... :smile:
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Fiat 45-66
Lars B
#15 » 20:48:54, 28-03-2013
Risarvaren skrev:...verkar ha längre räckvidd, 100 meter i öppen terräng, kanske 75 meter (vinschlinans längd) funkar i inte allt för tät skog... :smile:
Men när exakt samma sak säljs i Kina så säger de minst 50m
Finns ju en lite biffigare med IP65 och 100meters räckvidd för 680:-/inkl frakt. Kan ju vara lämpligare för skogsbruk tänkte jag...
http://www.aliexpress.com/store/product ... 69090.html
Lars B
Brøyt X-20
Nuffield 10/60
Volvo T-22
