ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerHandhållna maskiner
Tanaka motorsåg oljepump
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera handhållna maskiner här
Raijin (trådstartaren)
#1 » 12:36:03, 07-04-2024
Hej - grannens motorsåg startade inte. Erbjöd mig att fixa. Inga problem att få igång den (gammalt bränsle) men sågen var i bedrövligt skick så gjorde ren och kollade den. Problem..... den smorde inte kedjan. Av med svärdet o körde, näe - ingen olja ur hålet. Plockade av koppling o lossade pumpen. Olja kommer från tanken, inga problem. Oljehålet till svärdet var rent - återstår pumpen.
Spolade ur med lacknafta, inte tät. Fyllde med olja o körde den med borrmaskin - inget flöde.
Tog isär pumpen (är inte tänkt att göras men ganska enkelt) och gjorde ordentligt rent. Pumpen är en axel med en flat yta som skall pumpa, inget synligt slitage. Satte ihop, primade hela systemet med olja (ej veg) och körde igång. Fortfarande ingen olja. Misstänker att pumpen är sliten trots att det inte ser ut så.
De frågor jag har är a) någon som känner igen problemet? Lösning? b) misstänker att pumpkonstruktionen är klen och mycket känslig för slitage (även "osynligt" slitage) någon som vet?
Mvh R
Raijin
Maskin: Foreman
rospigg
#2 » 15:12:53, 07-04-2024
Är det en sån pump som drivs av ett snäckdrev så kan du rotera "pumpkolven" (den med flat yta) och se till att den rör sig fram och tillbaka.
Pumpkolvens kuggar kan ta stryk om sågen förvarats under lång tid med miljöolja. (pumpkolv sitter fast och kuggarna tar stryk)
Den flata ytan är ju utrymmet för olja, och när kolven vrids från inlopp så ska kolven gå framåt för att pumpa ut på motsatt sida.
Det kan finna sen mängdreglering på pumpkolvens baksida - där kan pumpkolven bli utnött.
En eller flera bilder hjälper oss.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 17:15:11, 07-04-2024
Tror du slog huvudet på spiken! Ingen miljölja, men fram o återgående rörelse knappt märkbar - frågan är om kolven kärvar eller om "nocken" i änden är sliten. Får ta en närmare titt. Tack för vägledningen!!
Raijin
Maskin: Foreman
Återgå till Handhållna maskiner
Användare som besöker denna kategori: BengtP, hydrolift och 5 gäster
