Manual Jonsered RS45
20 inlägg • Sida 1 av 2
Chaspar (trådstartaren)
#1 » 00:32:23, 10-03-2024
Söker manual och reservdelsförteckning till en Jonsered RS45.
Gärna tips på vad som passar från andra modeller servicemässigt
Chaspar
Maskin: Volvo T22
martin wheelnut
#2 » 16:29:29, 10-03-2024
Här finns reservdelskatalog: https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... w-jonsered Vet inte om det stämmer med årsmodell men mycket är nog likt.
Har för mig att Husqvarna 244r/rx är ganska lika dessa så där kanske vissa delar passar emellan? Är inte helt säker på detta men förhoppningsvis kanske någon annan här har mer koll.
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#3 » 17:35:28, 10-03-2024
Reservdelsnummersystemet är väl detsamma för Jonsered och Hva av den generationen, så det är väl bara att googla fram en Hva-reservdelskatalog och jämföra nummer.
Eller, ännu enklare, välj ut intressanta nummer ur Jonseredskatalogen, googla på dem och kolla vilka sågar reservdelsnasarna påstår att delarna passar till.
#4 » 18:29:59, 10-03-2024
Tackar för svar, det klarnar långsamt.
Det ser ut som att det är två helt olika "växelhus" beroende på om man kör trimmerhuvudet eller klinga. Kan det verkligen stämma?
Chaspar
Maskin: Volvo T22
rospigg
#5 » 18:35:49, 10-03-2024
Nääe. Huvud/vinkelväxel är densamma oavsett om du har klinga eller grästrimmerdosa.
Lägg in den vilseledande bilden här, vetja!
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 19:37:41, 10-03-2024
rospigg skrev:Nääe. Huvud/vinkelväxel är densamma oavsett om du har klinga eller grästrimmerdosa.
Se dessa bilder från samma underlag.
Det som är konfundersamt är att jag enbart har trimmerhuvudet, med en vänstergängad bult allra längst ut.
Vill kunna sätta dit en vanlig klinga så att säga
Chaspar
Maskin: Volvo T22
rospigg
#7 » 21:58:52, 10-03-2024
Trimmerhuvet har ett nyckelgrepp med 19 mm sexkant, den har en M12 invändig vänstergänga i änden mot vinkelväxeln.
"Brickan" 502-03-70-01 ovanför klingan, den ska även vara på plats när trimmerhuvet används.
Köra med klingan, då används också brickan 502-03-10-03, på klingans undersida användas (och såklart en M12 vänstergängad mutter)
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#8 » 08:30:09, 11-03-2024
Okej, tror att jag greppar vad jag saknar.
Men är det fortfarande bara jag som ser att det är två olika växelhus på bilderna??
Tolkar det nu som att med trimmerhuvud används en vänstergängad bult, och vid klinga används istället en mutter som gängas utanpå samma axel som trimmerbulten gängas inuti?
Chaspar
Maskin: Volvo T22
#9 » 08:54:33, 11-03-2024
Som rospigg skriver, det är alltid samma växelhus. Trimmerhuvudet är invändigt gängat och skruvas fast på den utvändigt gängade axeltappen utan några extra muttrar eller delar. När man använder klingfäste så sätter man fast det med en mutter.
Bultar är aldrig gängade (jämför t ex kolvbult i en motor eller spindelbult i en gammaldags bilframvagn) enligt modernt språkbruk. Är en sak utvändigt gängad och huvudsyftet med den är att användas som fästelement, så heter den skruv.
Går man tillbaks till då förra seklet var ungt så förekom det att vissa slags skruvar kallades bult, och definitionerna av vad som var bult eller skruv kunde vara rätt krystade och ologiska - ibland berodde det på dimension, ibland kunde exakt samma föremål kallas för antingen bult eller skruv beroende på om den ingick i ett förband ihop med en lös mutter eller om den var inskruvad i ett gängat hål. Numera slipper vi sådana hårklyverier genom att enbart tala om skruv.
#10 » 11:42:16, 11-03-2024
Uppenbarligen har någon modifierat mitt trimmerhuvud isåfall, då jag fäster det med en "bult" eller "skruv" storlek 19.
Men för att poängtera vad jag frågar om; detta är alltså ett och samma växelhus menar ni?
Chaspar
Maskin: Volvo T22
GC59
#11 » 11:48:08, 11-03-2024
Tror nog att de flesta förstår vad TS menar , många här :blinkis: kallar ju snöskoter för skoter som ju är lika
felaktigt då skoter är ett tvåhjuligt fordon.
TS , ska ta av klingan på RS51,an här . Du kan ju skicka PM med din e-postadress så kan jag skicka nån bild
på hur klingan sitter på denna röjsågen om du vill.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
martin wheelnut
#12 » 16:00:23, 11-03-2024
Har för mig att det kan vara olika vinkelväxlar ibland beroende på om det är en ”ren” röjsåg för skog eller om det är en kombimaskin alltså både för gräs och skog. Trodde dock bara att det skiljde på vinkeln mot marken (skogsröjsågar har ju kortare riggrör än kombimaskiner). Kan ju dock vara annorlunda på äldre maskiner.
/ Martin
martin wheelnut
martin wheelnut
#13 » 16:27:07, 11-03-2024
Hittade denna bilden på tradera och är det en sådan vinkelväxel du har blir det nog inte så bra med röjklinga. Om du har någon Husqvarnahandlare i närheten kan du kolla om dom kanske har någon beg. växel liggande som passar? Eller om någon här har något sparat i ”bra att ha” hyllan.
/ Martin
martin wheelnut
martin wheelnut
#14 » 16:39:48, 11-03-2024
Sökte vidare på det art.nr som står i reservdelslistan för vinkelväxel till röjklinga och hittade då denna efter några översättningar. https://www.reservdelaronline.se/vinkel ... 11-04.html
Ser klart mer rätt ut för röjklinga.
martin wheelnut
#15 » 17:36:23, 11-03-2024
Vilket forum detta är!
Nu klarnar det ytterligare. Jag har helt enkelt en grästrimmer...
Om någon har vinkelväxeln från en röjsåg, hojta till.
Chaspar
Maskin: Volvo T22
