ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Offshore kran
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kranar och skyliftar här
Klas Kraft (trådstartaren)
#1 » 19:45:34, 19-02-2011
Hej, hoppas att även lite fartygs kranar är välkomna här
Den är av typen AHC Nuckle boom, dvs aktivt vågkompenserande stelarms kran.
Utrustad med 3000m wire på huvud winchen och 300m på sekundär winchen
Klarar att hålla kroken stilla relativ havs botten max +-5cm!
Lyfter 50 T, dock bara ca 12 T från 3000m djup pga egen vikten av wiren.
Total effektbehov ca 1100 Kw vid compensering. tror det är 5m3 hydraul olja tanken...
Inget är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid..... underverk tar tre dagar
Klas Kraft
Maskin: GEHL AL 340, BM 400, FIAT 30/70
bm1113
#2 » 19:49:20, 19-02-2011
Kul att se är den på en Offshore bogserbåt eller ?
Mvh Alexander
bm1113
#3 » 20:00:33, 19-02-2011
Den sitter på en ROV båt. Dvs fjärrstyrda miniubåtar.
Klas Kraft
bm1113
#4 » 20:09:15, 19-02-2011
OK :)
Mvh Alexander
bm1113
JD400
#5 » 20:50:32, 19-02-2011
Hur funkar vågkompenseringen? Kompenserar den uppåt/nedåt gående rörelser då på något sätt och hur sker i så fall det? :klia:
JD400
Maskin: JD400
ErikPetersson
#6 » 21:24:36, 19-02-2011
Det var en stadig pjæs. Vart ær det før någonstans bilden ær tagen? Norge?
Vart går dendær oftast? Ær sjælv på supply och har sett nån liknade i Peterhead några gånger.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Torpöbo
#7 » 21:48:32, 19-02-2011
Det går åt våg kompensering ( heave kompensering) om man tex ska lyfta nått från en båt som rör sig 3 meter i höjdled upp på en oljeplattfrorm som inte rör sig. Dock så finns det plattformar utan o då vill det till att kranföraren håller tungan rätt i munnen när man ska koppla för lyft.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
ja-bond77
#8 » 22:09:08, 19-02-2011
Hur styrs den funktionen? Är det via gyroskop eller? :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Robban_C
#9 » 22:13:35, 19-02-2011
Ett gyro känner vinkelförändringar, ex vis att båten rullar fram- och tillbaks pga vågor.
Men det kan inte känna höjdförändringar. Låt oss säga att det kommer en våg som är så "lång" att fartyget höjer/sänker så kan gyrot endast känna de vinkelförändringar som rimligen uppstår i början/slutet av vågen. Men det kanske räcker?
GPS?
Såna där givare som känner acceleration? Dom kan ju registrera minsta lilla rörelse i höjdled.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#10 » 22:45:34, 19-02-2011
Kompenseringen använder en sk RPH givare, Roll, Pitch and heave, eller på mer svenska : accelerations mätare, givare mäter alltså hur fartyget rör sig i tre dimensioner, tar också i beräkning bom vinklarna för att veta var kransspetsen befinner sig. så när båten rör sig uppåt på en vågtopp så kör winchen ut wire, kompenserar oxå för rullning.
Kranen kan fler trix som Sealift, då man skall lyfta från en annan båt som oxå rör sig, så kopplar man lasten med slack i slingen, activerar sealift, så förspänner kranen till 1 ton på kroken, och kommer då alltid hålla 1 ton oavsett hur båtarna rör sig inbördes, fram till kran föraren ser att den andra båten är på en vågtopp, då tar han bara tag i joysticken, så kopplas kranen till normal mode.
Finns även en mode som kallas suctionlift, om man skall lyfta ett föremål från botten som kanske sitter fastsuget i botten leran, så använder man förspänning(auto tension), då kan man "maxa" kranen utan risk för överbelastning.
Klas Kraft
JD400
#11 » 23:14:26, 19-02-2011
Vilka krafter det måste vara frågan om! Jag menar, om den kompenserar genom att hela tiden kör in och ut wire beroende på sjögången, och jag kan tänka mig att det måste gå rätt fort också för att hänga med. Men det kanske är rätt begränsad sjögång som man klarar av? Man gör väl inte dessa operationer i halv storm gissar jag...?
JD400
Maskin: JD400
#12 » 23:26:39, 19-02-2011
Om jag kommer ihåg rätt so är gränsen ca 6 m vågor, mest beroende på vågperioden,"snabbare" vågor gör att inte winchen hinner med..
Och det är stora krafter ja, vikten på kranen från däck och upp är 160 ton, så det är mycket plåt.....
Klas Kraft
#13 » 00:18:43, 20-02-2011
Hittade en kran till. Tror att det är en Diesel driven Moellven kran.
Klas Kraft
#14 » 00:27:10, 20-02-2011
Här kommer en bamse till kran 14000t i tamdenlyft....
Klas Kraft
ErikPetersson
#15 » 01:06:16, 20-02-2011
Detdär e ju Saipen 7000, den körde körde vi förbi med mobbåten på väg in till Stavanger i höstas då den låg till kaj. Den var även ute och lyfte på en hel plattform på plats vid en av plattformaran vi går till. En riktig koloss!
Svårt å tro att den går i över 9 knop (enligt Wikipedia då)
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Återgå till Kranar och liftar
