ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Fjärrkontrol till Hiab 115
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
ratjacks (trådstartaren)
#1 » 20:03:49, 17-04-2011
Hej ! är det någon som vet vad den undre knappen på min fjärrkontrol används till ?
mvh Göran
månskensbonde med MF 165-71 och Volvo FL616 med tipp o kran
ratjacks
Maskin: Volvo FL616 87
MF 165 mp-71
jörgen.ottosson
#2 » 20:45:02, 17-04-2011
..en vildgissning, skiftar så du kan köra flera (extra-)funktioner på kranen?med reglaget ( ser texten 7-12, och du har 6 funktioner på kontrollen...)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Loke
#3 » 23:35:10, 17-04-2011
Har en sån och det händer ingenting när man ändrar knappen.
Troligtvis är det för som nämts att man ska kunna köra fler
funktioner.
Loke
Loke
Jan_e
#4 » 20:54:44, 13-10-2011
Hej!
LOS betyder automatisk hastighetssänkning vid hög belastning vilket gör att man kan tillåta högre lyftkapacitet på kranen.
Knappen är till för att välja bort denna funktion på bekostnad av lyftkapacitet.
För att det LOS ska fungera krävs att kranen är utrustad med hiabs spacesystem, tryckgivare på lyft och vipparm etc.
/Janne
Jan_e
Maskin: Atlas 1004 1989
Volvo Bm Viktor
Holger
#5 » 21:54:44, 13-10-2011
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
lennartostman
#6 » 23:20:19, 13-10-2011
Hej,
en hiab kille till ser jag.
LOS innebär som Jan_e säger.
Man minskar hastigheten och kan då ta ut en högre kapacitet på kranen tack vara att man minskar de dynamiska påkänningarna på armsystemet
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
jörgen.ottosson
#7 » 06:07:20, 14-10-2011
ratjacks skrev:Hej ! är det någon som vet vad den undre knappen på min fjärrkontrol används till ?
mvh Göran
...var det inte nedre knappen som efterfrågades? ( LOS är väl den övre, eller misstolkar jag dekalen?)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
totteflash
#8 » 09:38:53, 14-10-2011
20% -- 50% på övre knappen
LOS -- 7-12 på undre
totteflash
lennartostman
#9 » 10:00:58, 14-10-2011
Nu blir t.o.m. jag osäker.
Den övre knappen har tre lägen, eller hur?
Mitten-läget 100%
Vippa upp 20%
Vippa ner 50%
Vi talar nu hastighet vid tex. då man skall kunna passa in med låg hastighet.
Den nedre knappen är vad jag vet LOS dvs. kapacitetshöjning.
Jag kollar det med mina tidigare vänner och återkommer
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Fredrik_
#10 » 10:47:56, 14-10-2011
Jag röstar på Lennart!!
(Även om det var länge sedan kursen och det är ett äldre system..)
Fredrik_
lennartostman
#11 » 11:03:15, 14-10-2011
Nu ska du se här!
Den övre vippan är avklarad.
Det är 20% - 100% - 50% beroende på i vilket läget vippan står.
Den undre är:
LOS står för ”Load operating speed”
När du för vippan uppåt aktiverar du LOS.
Då vippan står rak upp är den i neutralläge
Vippan nedåt aktiver du EXTRA relä funktioner eller hydrauliska funktioner.
Om du tex har fjärrstyrda stödbens-utdrag,
då blir det som en ny ”menu 2” å spakarna. (annars är denna inte i funktion)
7 – 12 blir 6 nya funktioner på dina spakar, där 7 motsvarar spak 1 osv.
Nu pratar vi om dom relä funktioner som kan aktiveras via D/A- modulerna
(programmeras med byglar under det lilla locket som finns på baksidan av nämnda D/A moduler).
Dessa D/A-moduler sitter på varje ventilsektion och är byglade mellan varandra
Funktion beroende hur byglingen har gjorts inne i D/A-modulen.
(med reservation av ev. smärre minnesluckor, det är ju ett tag sen jag pysslade med den här typen av spörsmål)
Hoppas du förstår hur jag menar. Har fått detta svar från min 'gamle' kollega.
Skönt att ha vänner ibland :grin:
Lycka till!
Hälsningar
Lennart
lennartostman
lennartostman
#12 » 22:59:51, 14-10-2011
Jag har fortsatt och fått ytterligare information.
Vi fokuserar på den nedre vippan, dvs LOS-vippan.
Den fungerar så att
Varje gång som du stängt av systemet
dvs trycker in nödstoppet,
tex då du skall hänga upp en kätting i kroken på kranen eller ta bort en stor gren som fastnat i gripen,
och därefter drar ut nödstoppet igen så att systemet startar.
DÅ går alltid LOS-funktionen igång samtidigt.
LOS innebär som jag sa tidigare att du får en högre kapacitet då kranen kommit upp till 90% av sin kapacitet.
I detta läge så sänks då också automatiskt hastigheten på lyft-, vipp- och utskjuts-funktionerna. Du märker det troligen inte! Och det händer ju bara då du har passerat 90% av kranens kapacitet.
Om du istället hämtar en last långt ut så att du har passerat 90% gränsen går alltså kranens hastighet ner. OM du kör in utskjutet så att du hamnar under 90%, kommer kranens hastighet att öka. Detta kan uppfattas som att kranen helt plötsligt rycker till eller nära nog.
DÄRFÖR finns den här vippan så att du kan koppla bort LOS och därmed slipper uppleva detta eventuella tillfälliga hastighetsökning då man kommer under 90%.
Kopplar du ur LOS så får kranen också en lägre kapacitet.
Vippan är återfjädrande!
Därför så skall man hålla den kvar om man vill köra någon extra funktion 7-12 som jag skrev om tidigare.
Hängde du med?
Alltså: LOS går alltid in då fjärstyrningen kopplas in.
LOS kopplas ur med denna vippa.
Ha en skön helg du och alla andra!
Hälsningar
Lennart
lennartostman
jörgen.ottosson
#13 » 06:01:14, 15-10-2011
....roligt att kunna göra ett proffs osäker. :grin:
:thummar:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
lennartostman
#14 » 12:32:23, 15-10-2011
Min blygsamhet och ödmjukhet, förbjuder mej att kommentera det du skriver, Jörgen
:cool:
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Återgå till Kranar och liftar
