ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Hiab 765 lyftkapacitet? samt lite andra frågor.
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
knappstoppad (trådstartaren)
#1 » 22:44:01, 05-11-2011
Hejsan!
Tänkte påbörja en lite mer aktiv fas på detta trevliga forum med lite kranfunderingar.
På min lastbil sitter det en Hiabkran.
Tyvärr så har skyltarna med lyftkapaciteten blivit helt oläsbara och jag har således ingen aning om vad kranen lyfter eller kanske snarare kunde lyfta när den var ny.
En skylt går dock att läsa och på den står det:
HIAB 765
ÅR 1976
Tillv. nr 2029
Har kollat runt på nätet men inte hittat någon information om den här kranen.
Är det någon ovanlig typ?
Sen har jag även två problem med kranen.
Spaken för manövreringen av utskjutet går inte tillbaka till "neutral" läget när man släpper den.
Är helt grön på hydraulik men jag förstår ju att nåt i ventilpaketet är defekt.
Nåt som är lätt att åtgärda själv?
Finns det delar till så gamla grejer?
Sedan så har jag ett tämligen kraftigt oljeläckage från cylindern till utskjutet.
Olja rinner nedför kolvstången för att via kroken slutligen hamna på det man lyfter.
Detta känns aningen olustigt.
Nåväl jag har kollat runt lite här på trådar om renovering av hydraulcylindrar och det verkar ju inte vara helt omöjligt att utföra själv om man får tag på rätt tätningar.
Måste allt mätas och trixas med eller finns det nån firma som kan plocka fram rätt grejer via modellbeteckningen?
Detta utskjut är ju i två steg, dvs en mindre kolv kommer ut när den större går i ändläge.
Försvårar detta operationen?
Jag kanske avråds helt från att försöka mig på det här själv?
Jag har aldrig haft isär en hydraulcylinder men brukar kunna få till det mesta jag ger mig på.
Dock så betalar jag ju hellre för jobbet än att stå med en förstörd cylinder och obrukbar kran.
Information, instruktionsbok, dokument, etc gällande HIAB 765 emottages gladeligen.
Tacksam för svar!
Mvh Jimmy
knappstoppad
Maskin: Fordson New Major x 2
Fordson Power Major
Volvo F87 med Hiab 765
350 Boxer backhoe
lennartostman
#2 » 00:07:49, 06-11-2011
Hej,
Jag hoppas kunna hjälpa dej.
Det är absolut ingen ovanlig kran!
Har du kollat under 'downloads'?
här finns div. tekniska data.
Just 765 finns inget men jag har för mej att 865, som finns, är
en efterföljare till 765.
Jag skall kolla om det finns material på 765. Så avvakta.
Vad gäller spaken som inte går tillbaka så kan det troligen vara något i bakänden på ventilen som gått sönder. Det sitter en aluminiumkåpa med två skruvar. Lossa den och kolla så att det finns två brickor och en fjäder där. De sitter fast med en skruv i slidens ände. Du kan ju lossa en annan funktion som fungerar så kan du ju jämföra dom.
Jag utgår ifrån att det inte finns någon fjärrstyrning på kranen utan att den körs med spakarna på ventilen.
Med de uppgifter du redan har på kranen kan du säkert få hjälp av närmaste påbyggare eller serviceverkstad för kranar.
Jag tror att ventilpaketet heter ventil-20. Den ersattes av en ventil-30 resp -31. 30 hade inga inbyggda lasthållare vilket 31 hade. Det var lasthållare på lyft o vipp cylindrarna.
Denna ventil-30 kan du även montera på din kran om det skulle vara svårt att hitta reservdel till ditt ventilpaket.
Många delar kommer igen på båda faktiskt
Din läckande utskjutscylinder. Packningssatser finns att köpa. Visserligen är kranen gammal men kolla med en serviceverkstad eller också ring till Hiab i Hudiksvall, 0650/91000 och begär reservdelar. Hiab har ju många samarbetspartners i Sverige så du kanske har någon på närmare håll.
Det finns givetvis en risk att detaljarna har utgott eftersom kranen ju är 35 år. Men försök. Jag vill inte ge dej något namn men det finns folk där som kan hjälpa dej!
Om det inte finns några delar, så begär att få veta dimensionerna på cylindern så kan du ju köpa packningar någon annanstans. Det är ju inget special utan man använder standarddimensioner på den tiden.
Så jag skall kolla på min kant om jag hittar något material till dej.
Tills dess!
Lycka till.
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
#3 » 10:32:03, 06-11-2011
Tack för ditt utförliga svar Lennart!
Jo jag har kikat runt under downloads och hade väl misstankar om att 865 var en uppföljare.
Hoppas du hittar på nåt material till just 765:an!
Tack för informationen om ventilpaketet!
Mycket riktigt så har jag ingen fjärrstyrning utan manövrerar direkt på ventilpaketet.
Det där med en fjäder lät ju rätt logiskt, ska skruva isär det du nämner och titta efter hur det ser ut.
Jag ska ringa HIAB på måndag och höra efter om det finns delar till cylindern.
Annars kanske nån här på forumet kan tipsa om nån serviceverkstad i Sörmland eller Stockholmstrakten som är bra att ha att göra med när det gäller lite äldre grejer?
Mvh Jimmy
knappstoppad
Fordson Power Major
350 Boxer backhoe
lennartostman
#4 » 16:19:24, 06-11-2011
Så du finns i Stockholm.
Kolla med JMH i Tumba.
Dom servar Hiab.
Norr om stan finns SOS Allhydr i Sollentuna, även i Södertälje finns dom
Lycka till
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Fredrik_
#5 » 17:55:05, 06-11-2011
Södertälje är ju 'huvudverkstan', S-tuna bara liten filial..
Fredrik_
lennartostman
#6 » 18:05:25, 06-11-2011
Jode har du alldeles rätt i.
Jag avsåg bara att ge några förslag omkring stockholm.
Nämnde bara Södertälje men antog att han inte bodde där.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
#7 » 22:09:04, 06-11-2011
Jag bor utanför Vingåker men jobbar uppe i Stockholm.
Södertälje är jag i nästan dagligen så det passar utmärkt!
Tackar för tipsen!
Mvh Jimmy
knappstoppad
Fordson Power Major
350 Boxer backhoe
lennartostman
#8 » 22:54:24, 07-11-2011
Jag har en instruktionsbok på väg ner till mej.
Skickar den till Holger så är han bussig o scannar in den till down-loads-mappen.
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Holger
#9 » 16:13:09, 08-11-2011
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#10 » 22:32:59, 08-11-2011
Alla tiders!
Tackar på förhand!
Mhv Jimmy
knappstoppad
Fordson Power Major
350 Boxer backhoe
Holger
#11 » 16:11:01, 03-12-2011
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#12 » 12:49:48, 06-12-2011
Super!
Många tack till Lennart!
knappstoppad
Fordson Power Major
350 Boxer backhoe
Återgå till Kranar och liftar
