ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Krypkörning med Liebherr
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
chrille kran (trådstartaren)
#1 » 21:06:10, 10-04-2012
Undrar om nån har ett bra tips hur man smidigt kan krypköra med kranarna utan att trycka på sköldpaddan....??
Om man t.ex kör uppför och kommer till ett smalt å trixigt parti där man saktar ner så vill ju maskinen frikoppla och när man möter med gasen så blir det väldigt ryckigt. Då brukar jag lägga i lågväxel men när man väl kommit förbi det trånga stället så blir ju maskinen långsam å man måste lägga ur lågväxeln.
Så jag tänkte höra här om nån har hittat nåt smart sätt som det går att göra på. :driver:
chrille kran
Maskintyp: Kran
Maskin: Liebherr, VW Transporter(VTL bil)
hook-er
#2 » 19:21:03, 17-04-2012
Vad är det för Liebherr och går det inte att koppla om till manuell växling?
/Lasse
hook-er
Maskintyp: Kran
Maskin: Grove GMK 3055 - 2008:a
#3 » 16:40:37, 20-04-2012
Detta gäller väl kranarna ifrån början av 2000 talet å framåt. Men den som jag reagerade mest på att den var knepig att krypa med var en 1045 från 2003, och även om man låser den på en växel så när det går riktigt sakta så frikopplar den och man rullar bakåt om man möter upp med gas då så blir det ryckig körning.
chrille kran
Maskintyp: Kran
#4 » 21:25:06, 30-08-2012
I går så fick jag reda på hur man gör för att flytta sig på ett mjukt å fint sätt...... Tryck på sköldpadda å växla mer manuellt till det står r1 i displayen.
Då kör man tydligen i nåt rangerläge där kopplingen slirar på nåt sätt.... Detta står säkert i någon instruktionsbok, men va fan jag är ju man å då läser man väl inte den före man provat sig fram.... ;-)
chrille kran
Maskintyp: Kran
Återgå till Kranar och liftar
