Hej. Någon som är duktig eller har erfarenhet av att fixa med utskjut på en palfingerkran från 2002.
Första utskjutet har börjat väsnas något fruktansvärt när man kör det in och ut. Smörja med fett hjälper inte många minuter förän det börjar igen. Antar att det sitter någon typ av glidplattor eller liknande i stickan. Går dessa att byta ut i så fall hur? Måste alla utskjuten demonteras för det ska gå att komma åt dem??
Börjar bli samma fenomen när det gäller svöngen vid kranfoten. (använder vanligt entreprenadfett som e ganska tunnt, kan det bero på detta?)
Hur länge ska batterierna vara på en scanreco radio? Köppte nya för mindre än ett år sedan men nu varar dom bara under ca 5 min körning innan dom tar slut. Kan det vara laddaren som inte fungerar som den ska. Den gröna charge dioden lyser men börjar aldrig att blinka då batteriet borde vara fulladdat.
Tacksam för hjälp / Andreas
