ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Ventilpaket Tico K350t
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
Lars Ivarsson (trådstartaren)
#1 » 09:25:08, 07-06-2012
Hej.
Jag söker info. om Tico K350t
Jag ska byta ventilpaket och behöver info. om original ventilpaket.
L.
Det som inte går att göra med traktor blir inte gjort.
Lars Ivarsson
Maskin: John Deere 6420,John Deere 3140,Valmet 805,Zetor 12045,Zetor 3011,Traktorgrävare JCB 3Dx-c4 samt ett gäng veterantraktorer
mimeck
#2 » 17:50:01, 07-06-2012
Har samma problem med en Tico 877.
En av ventilerna (tror den sitter på inloppsektionen. styr antagligen trycket. Det var några år sedan jag tittade på den.)
Det satt en liten ventil inuti ventilen som jag inte har nått namn på.
Den lilla ventilen hadde kärvat fast vilket ledde till att den skavde sönder
tätningsytan på ventilblocket.
Med lite tur går tätningsytan att hona så den tätar men det troligaste är att det blir annat ventilpaket.
Kranen går att använda men bommen sjunker en aning. Har inte kollat vad det beror på.
Dessutom saknas "den trådlösa styrdosan" så jag måste köra den direkt på ventilpaketet.
Nog om mina problem.
Här är några firmor som kanske har information och reservdelar:
- Hiab
-Järn Maskin och hydraulik
Tunabergsvägen 6
147 47 Tumba
tel. 08-53068821 53410591 fax:53031337
"Robban" ska man tala med enligt papperslappen jag läser just nu.
-Käcks hydraulservice KB
Kungsängsgatan 61
75318 Uppsala
tel. 018-144449 fax. 143355
Dom här uppgifterna är inte dagsfärska men det skadar ju inte att ringa dom.
Skriv gärna om du får tag på ett ventilpaket. Kan vara bra att veta om jag behöver ett nån gång.
mimeck
Återgå till Kranar och liftar
