ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Vinschkran Tico + ToR traktor
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
Sveander (trådstartaren)
#1 » 20:25:08, 24-09-2019
Förmodligen oljetom kran. Hur koppla slang och fylla den? Har koll på tur och retur på traktorn. Vad är första livstecknet? Vilken slang ska ha tryck och vilken är retur (se bild)? Customiserad kran som tidigare haft egen pump driven från kraftuttaget. Inga synliga beteckningar på ventilhuset.
Sveander
Maskin: David Brown 995
#2 » 20:36:43, 24-09-2019
Sveander
jannejoel
#3 » 20:56:22, 24-09-2019
Är där inga markeringar på ventilpaketet där slangarna går in? Inga pilar eller nåt?
Såndär kran hade vi takmonterad på en DB när jag växte upp. Ett stort framsteg jämfört med starkranen på lyftarmarna!
Kolla uppe på höger sida om vajerrullen om där inte är en mekanisk frikoppling till vajern så man slipper hålla i manöverspaken för att mata ut vajern
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#4 » 21:34:03, 24-09-2019
Tack för infon. Får titta närmare på ventilhuset (det har snyggats till över tiden med några lager färg). Återkommer.
Sveander
#5 » 00:53:43, 25-09-2019
Det brukar ju sitta en tryckbegränsningsventil på inloppssidan, ta fler bilder så går det nog att se.
#6 » 17:18:28, 26-09-2019
Ok, kollar så fort jag får tid. Återkommer
Sveander
#7 » 07:10:26, 01-10-2019
Tydligare än så här blir det nog inte (markeringar "IN" och "OUT"). Fick lyftcylindern att funka. Rotationshydrauliken behöver dock fixas. Vinschen roterade knappt ett varv. Nu har den låst sig. Spärren till att frigöra rullen sitter fast. Det får bli försiktig isärtagning. Var hittar man begagnade hydraulik-komponenter?
Sveander
#8 » 07:12:52, 01-10-2019
Sveander
jannejoel
#9 » 08:19:57, 01-10-2019
Där ser man!
Även om den mekaniska spärren sitter fast så borde vajertrumman ändå kunna rotera tycker jag.
Vilket håll fick du den att rotera på? In eller ut?
Om du dragit in så vajern är spänd går inte den mekaniska spärren att lossa. Går endast vid obelastad vajer.
Kan du inte backa trumman med hydraulspaken?
Skickat från min F5321 via Tapatalk
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#10 » 17:44:39, 01-10-2019
Rullen funkade att rotera in och ut till en början. Skakig utmatning. Aldrig helt varv. Vid stopp ut lyftes lyftcylindern? (mkt snabbare än normalt lyft med rätt reglage). Nu helt stopp i båda riktningarna. Misstänker skräp i mekaniken. Tänkte testa att byta med reglagen till lyftcylindern (utesluta ventilfel).
Sveander
jannejoel
#11 » 18:22:35, 01-10-2019
Det låter ju som ett rejält mekaniskt stopp...
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#12 » 13:14:24, 20-10-2022
Det visar sig att snäckväxeln inte går att rädda och inte heller kranens svängningsmekanik. Lyftcylindern är det enda som funkar. Tror jag räddar de delar som går (rotationspumpar och reglage m.m) och använder stålbalkarna till ett annat projekt (lyftkrok till traktorlastaren). Återkommer...
Sveander
Återgå till Kranar och liftar
