ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Läckande ventilblock
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
rospigg (trådstartaren)
#1 » 21:34:15, 18-12-2021
Häromdan när jag skulle lyfta grejer med kranen så passade den på att tala om att den var missnöjd, genom att pissa ner sig.
Det var det inringade blocket på pelaren som inte kunde hålla sig.
Väl borttaget så syns det tydligt att det uppstått marginella rostskador
Den yta vi ser är den som suttit mot pelaren.
Ett hål nedom den tätande o-ringen kan nog vara en liten bov i dramat.
Gjutjärn är ju sisådär, det har vi ju sett på bilderna här ovanför.
Det blev en bit S-355 rundstång som utgångsmaterial.
Fräsa till fyrkantigare form och sen borra två Ø18 mm hål med C-C 33 mm.
Upp i backskivan och sen svarva var port/genomgång för sig
Under de två insexpropparna gömmer sig borrningar som förbinder kanalerna med varandra,
Frågor på det?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Henrik Larsson
#2 » 22:03:39, 18-12-2021
Ja faktiskt hur du gjorde för att borra förbindelsen mellan kanalerna ? Sen kan man inte annat än bli lite imponerad. :driver:
Henrik Larsson
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Nu mera maskinlös.
#3 » 22:23:50, 18-12-2021
Det är två "våningar" i varje port, med Ø 28 mm, och där de möts är det borrat så de förbinder varandra, och sedan gängat för insexpropparna. (NPT 1/8)
Gängorna upptill är R3/4" som man borrar 24,5 för, under den är det två spår som är 28 i Ø och där är det borrat - och öppnat mellan portarna.
Den svarta kluttarna på "ritningen" markerar var det är borrat för att öppna upp.
Och en bild där åtminstone den övre av öppningarna syns.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Kranar och liftar
