ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Teupen LEO 23H -01, lätt larvgående teleskoplift på äventyr...
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera kranar och skyliftar här
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 20:51:07, 02-03-2022
Skaffade denna liften för två år sedan med tanke på en massa behövligt byggnadsunderhåll på gården och kanske speciellt för nåt eventuellt kommande torkhusbygge. Om det blir nått. Nåja, köptes, som brukligt, osedd på nätauktion. Funkar... ja det var ju det... lite till och från kan man väl säga... :???: Det är ett sjujädrans kretskort/datasystem i denna och emellanåt har den låst sig p g a diverse felkoder som florerar. Nå den funkar hyffsat eller rentav bra, då den funkar. Tyvärr var den inne i verkstan i branden så den är lite svedd. Så den stora frågan nu är om det löns att få igång den mera. :sad:
Motordel och undervagn fungerar som de ska, traditionell el och hydraulik så de småfel som var/är där är lättfixade. Så med andra ord, liften är flyttbar men inte brukbar.
Ingen reaktion i överdelen. Jag drar inte så höga växlar på detta ännu då jag misstänker det är åtminstone nåt vajsing på 24 volt matningssidan. Har inte felmätt något överhuvudtaget ännu. Just bara högtryckstvättat bort värsta sotet. Nån hydraulslang ovanpå bommen har jag bytt då de originala nylonslangarna smält.
Frågetecknen är:
- Kabelkedjan innuti teleskopet, är den värmeskadad eller ej... Ser inga kabel- eller elkomponentskador i övrigt.
- Var hittar man en ny ellåda till korgen?
- Om jag hamnar att bygga ny styrning tror jag det hellre får bli skroten... Är väl nån PWM fundering på elventilerna kan jag tro, proportionella är de ju...
- Iom att liften är lättbyggd(till skillnad från andra liknande med typ 16 t grävmaskinunderrede)så krävs en datastyrning av teleskopet/bommen. Annars stjälper den ju. Om inte om hade varit så hade jag ju bara bytt till ett enklare on-off bord...
Funderingar?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#2 » 20:54:40, 02-03-2022
Det finns två kretskort som är till synes identiska förutom att det yttre kortet i locket har ipluggat en matrisdisplay med numerisk input som kan beskådas utifrån. Jag TROR det ena kortet används då man kör liften från marken och det andra kortet då man kör från korgen. Fast jag är inte helt hundra på den teorin då man med rätt lösenord kan utföra diverse kalibreringar och justeringar i displayen... Men korten kanske kommunicerar flitigt...
I Annonsen påstods styrningen bestå av enkla smålogiker vilket kanske skulle inge förtroende inför detta massiva styrsystem? Vet inte vad för nytta jag skulle ha av den infon. Kretskort som kretskort, det är för j...xx¤%!! :uupps:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#3 » 21:01:43, 02-03-2022
Glömde bild på ellådan i korgen. Tror faktiskt komponenterna är intakta trots den trötta lådan...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
dea
#4 » 22:42:52, 02-03-2022
Ser ut till att vara en väldigt smidig lift, hoppas du får ordning på den. Dock har jag inga tips till dig :sad:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
bhf87
#5 » 23:33:48, 02-03-2022
Funkar stödbenen och köra ner? Funderade på om styrningen i korgen väntar på signal från gyro att liften är i våg.
bhf87
Maskin: Case 745 XL
#6 » 12:34:05, 04-03-2022
Jo stödbenen ligger i det manulla hydraulsystemet i undervagnen också. Men matrixdisplayen är helt ljus än så länge så måste få matningen fixad först innan nivelleringens krav uppfylls. Är två lägesgivare och en belastningsgivare på varje stödben...
Har det mesta i dokumentationsväg åt liften så det är bra åtminstone. Men dåligt med skrifter på servicefronten dock. Har kollat med fabriken också.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
marcusw
#7 » 19:21:50, 04-03-2022
Måste vara värt att kosta på ganska mycket om det går att få den reparerad ?
Vad kostar en liknande ny ?
Just larvfötter är extremt mycket värt tycker jag.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#8 » 21:58:07, 04-03-2022
Ingen aning, säkert över 100 000e... Drygt 14 hostade jag upp, 0%. Mycket det också så skulle nog gälla att få den i skick...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
marcusw
#9 » 03:46:41, 05-03-2022
Jag hade nog kunnat lägga en hundring för att få den i skick, minst.
Lite beroende på terräng är det ju guld värt med larvfötter, jag har en jätteliten personlift på larvfötter som jag kör med i snö, lera, grus och uppförsbackar.
marcusw
Viktorputts
#10 » 06:40:54, 05-03-2022
Nu blev man svårt avundsjuk igen!!
Vilken supermaskin :buga:
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
#11 » 20:36:04, 06-03-2022
Bytt akrylglas på styrcentralen. Intressant spännsystem av alu-profilerna, ingen svetsning/limning behövlig.
Upptäckte att ett nödstopp var intryckt, och med ens blev det liv i styrskåpet! :hurra: :hurra: :hurra: Efter att ha kapat bort det mest förvrängda av korgens centralkåpa med vinkelslipen så kunde jag också manövrera skapelsen från korgen! Och utliggslarmet funkade. Ända som inte funkade var tryckknapparna till den manuella korgtiltningen. Men det är ingen panik med dom knapparna då det finns inbyggt hydraulisk paralellföring.
Putsat sot mest hela dagen. :svettas: Maskinen börjar nästan se bättre ut än då jag köpte den. :smile:
Försökte lura logiken lite för att kunna köra ut teleskopet helt i marknivå så jag skulle kunna tvätta dom men det lyckades inte. Är nog rätt många givare som spärrar den viktiga funktionen. Jag hamnade att lägga ner stödfötterna i ett smalare "footprint" då det var lite trångt, kanske de vinkelgivarna som påverkar...
Får väl höra med tyskland om en ny kontrollåda till korgen... Hittade en firma, www.tvh.com som verkar ha rejält med delar till typ sånt här, får se om jag får min registreringsansökan godkänd... :???:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#12 » 21:13:17, 06-03-2022
Kan du inte ta lämplig låda i hyfsat rätt storlek från valfri elgrossist och anpassa denna till de gamla knapparna? Att skaffa fram original låda kan nog bli ganska dyrt... :vissla:
dea
#13 » 23:05:50, 06-03-2022
Trevligt att läsa att den funkade :thummar: :buga:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#14 » 07:11:20, 07-03-2022
Jo det är ju det... Nå, ska väl ge Teupen en chans iaf... I bästa fall har dom nått gammalt restlager de vill slippa, för såna här 21 år gamla härkar...
Tycker tillika att de här vita boxarna med tipplock som regnskydd hittas på uteliftar av en massa fabrikat, men kan ha fel? Iofs har de inte "teupen" inpräglat på kåpan då kanske... :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#15 » 07:24:29, 07-03-2022
Ser att jag har ju för tusan inte visat nån bra bild på boxen! :ohnej: På dessa bilder har jag inte verktygslådan monterad ännu. Tredje bilden är en annan lift som jag sparat ner.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Kranar och liftar
