Gårdagens bilder
En hel del av bilder är mörka, då jag har fotograferat mot himlen. Jag hittade dock en lösning på det problemet
. I alla fall så är det en av anledningarna att jag vill ha en systemkamera
Framme 07.15 lördag morgon, inte en enda gubbe på plats
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3494/3848340182_c9c8544623_b.jpg
Dags att montera ner kranen för förflyttning.
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2535/3847552317_aebf82379a_b.jpg
LTM 1130 har kommit, det är den som ska lasta alla motvikter med mera på trailers. Jag fick låna ett par handskar, så sprang jag runt och
fäste lyftstropparna på grejorna som skulle lyftas. Som belöning fick jag en keps och så betalade dom min mat när vi stack och åt på restaurang
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2443/3847556373_e769baae02_b.jpg
Dags att fälla ihop stödbenen!
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3435/3848349606_60ddaedf4b_b.jpg
Kroken är verkligen stor! Det var nästan på gränsen att vi inte lyckades få den över marken!
Edit: Dock inte så stor krok som den på Rolfs bild
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2567/3848351540_b2d165567a_b.jpg
Sedan var det dags att förflytta kranen! Den skulle en bit bort, ca 200m från där den var innan. Vi fick köra ut på motorvägen, åka en bit bort och vända. Hytten var verkligen rymlig, det var dock inte motorvägen!
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3572/3848358124_0837d3938d_b.jpg
Who is this?
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2469/3848360146_e59ba8b88f_b.jpg
Tillbaka igen. Det är nu det är dags att ta på handskarna för att lasta
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3539/3848364082_9b4a3288d2_b.jpg
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3538/3848371112_76f6cbd894_b.jpg
Här står den, mitt på E20an!
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3478/3848375074_859c7aed16_b.jpg
King of the road
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2457/3847586013_8db38468ed_b.jpg
Skära, såga, gnissla, banka. Under arbetet med att kapa av bron föll en balk ner, landade med änden på marken och välte sedan mot hytten. Blinkern gick att trycka upp igen, men balken orsakade grova repor och slagmärken på kanten på sidan av hyttens tak. Dessutom om ni tittar på vänstra sidofönstret så ser ni att dom har tejpat på en vanlig genomskinlig plastskiva, det är för att för några dagar sedan (på natten) hade några jä*lar krossat rutan och stulit kommunikationsradion. F*N
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3478/3848382476_b0515a3eed_b.jpg
LTM 1130 har anlänt - backandes hit
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3512/3847594839_e16bdc1524_b.jpg
Även den ska ha fulla motvikter
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3551/3848390206_4e145e6b85_b.jpg
Dagsatt montera LTM 1500ans motvikter!
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2664/3848392088_f2efba1aec_b.jpg
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2654/3848393814_795198300b_b.jpg
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3443/3848397072_8a0765144f_b.jpg
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3418/3848398718_ee5e8f287b_b.jpg
Dags att montera spelet
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3523/3848402386_449ddfa63d_b.jpg
Nu är spelet upplyft av cylindrarna som sitter i motvikternas basplatta (ni kan se slangarna som går in i motviktsplattan längst ner). Sedan roterar kranen så att spelet sänks och det låses fast på kranhuset, sedan dras cylindrarna in mer och alla
165t motvikter lufts upp. Sedan är det bara att låsa fast dom och koppla bort slangarna
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3509/3847614143_ede1a94226_b.jpg
Nu får det bli till att förbereda superliften
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2513/3847615987_79dc216b12_b.jpg
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3510/3848411684_98d215b1d1_b.jpg
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2490/3848413418_7ca9d74e1c_b.jpg
Nu hänger motvikterna
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2496/3847623069_a9201c9ae3_b.jpg
Den 50m långa boomen är nästan helt utskjuten. alla utskjut ska ut 100%. På liebherrs kranar finns tre lägen för utskjut:
46% - om man helt enkelt ska ha ut utskjuten halvt
92% - om man har jib så är det oftast detta som gäller. 92% har man även när man ska lyfta lite tyngre, bl.a utan superlift (jag kommer till vad den används till i nästa bild).
100% - fullt utskjuten
Jag vet inte hur det är med Demag dock
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2462/3848416908_19f6e60f97_b.jpg
Fullt ute! Superliften är
inte till för att resa boomen för att göra det lättare för cylindrarna. Den är endast till för att minska böjningarna på boomen, eller helt enkelt, att hindra så att hela boomen bryts av som en kvist när man lyfter tungt. Dock på fackverkskranar/larvkranar så används deras typ av superlift för att ge bättre kapacitet, då man monterar mer motvikter på deras superlift
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2534/3848420524_a9202fc469_b.jpg
Som jag varnade för
Kranen blir mörk när jag fotograferar mot himlen med min lilla kamera. Kom som sagt på en lösning efteråt, i precis rätt tid!
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3491/3847635887_ce83e4edb3_b.jpg
Snart ska lyftet ske
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3436/3847637751_e101fd4088_b.jpg
Stropparna är fästa!
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2632/3848434944_bb6f635bf0_b.jpg
YAY, nu svävar den! Ni kan nu även se att vajrarna som går från superliftens armar till toppen av boomen är spända (jämför med bilden innan).
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3538/3847645267_1a78bb9fe3_b.jpg
Den bästa bilden av alla!
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3448/3847646485_84ab901286_b.jpg
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3441/3848440264_e8a7e5edf7_b.jpg
Bron väger ca 45t. Anledningen till att dom använder en 500 tons
kran till en 45t tung brodel är som ni ser för att den ska kunna lyftas på en något större radie - man lyfter aldrig 500t med en 500 tons mobilkran.
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2461/3848441970_da31d2f145_b.jpg
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3435/3847651937_9d90f07ebf_b.jpg
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3555/3847653879_df628daa37_b.jpg
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3482/3847656359_2d9d7b4f65_b.jpg
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3542/3848450516_99915b060d_b.jpg
Gångvägen ska tas bort för att göra hela skrothögen smalare
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2453/3848452860_0f1424b23d_b.jpg
Originalets URL: http://farm4.static.flickr.com/3464/3847663041_c16cffbea1_b.jpg
Hejdå kranarna (och Havator gubbarna)
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2625/3847665141_462ac9ab09_b.jpg
Originalets URL: http://farm3.static.flickr.com/2658/3848458698_3d87224d92_b.jpg
