ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Mobilkranar
183 inlägg • Sida 11 av 13
Diskutera kranar och skyliftar här
bm1113
#151 » 23:41:26, 01-07-2010
Mvh Alexander
bm1113
Alexander. N
#152 » 10:30:53, 02-07-2010
Det är nog inte så konstigt när de använde så små plattor
Alexander. N
Eldeby
#153 » 11:06:21, 02-07-2010
Dem där plattorna var ju ingenting. Dem kunde lika bra inte använt några alls.
Dem skulle ha använt större plattor typ denna.
Kranfotograf, Stockholm
http://www.flickr.com/eldeby
Eldeby
Alexander. N
#154 » 11:23:14, 02-07-2010
Precis, så ska det se ut :thumme:
Alexander. N
bm1113
#155 » 12:14:33, 02-07-2010
är väl som vanligt de har ju gått förut
Mvh Alexander
bm1113
Lindvall Hans
#156 » 13:41:03, 15-07-2010
En maffig kran !
Liebherr 500 ton
Det är jobbigare att vara slö än flitig !
För är man slö så är allt jobbigt.
Lindvall Hans
Alexander. N
#157 » 16:34:45, 15-07-2010
Ja se där, de har även 84m vilket ingen av LTM 1500orna i Sverige har
Alexander. N
Enkel
#158 » 21:13:11, 15-07-2010
Tänkte kolla om någon annan har några bilder på Jinerts nya Liebherr 1750, annars får jag försöka ta några och lägga upp här. :grin:
Enligt en lokaltidning världens starkaste, dock inte största.
Några fakta om Liebherr 1750
100 ton på 70 meters radie
100 ton med 154 meter bom
Kranen väger under vägtransport 96 ton och går med vägtransportledare
Kranen väger fullriggad ca 950 ton utan last i kroken.
Källa: http://www.jinert.se/
Enkel
Maskin: Liebherr A916
Tidigare Volvo EW160E Blackedition
Instagram: @hjulmaskinisten
Merlo Multifarmer 30.9
JD 6420s, Metsjö metaflex 11
EW160
Alexander. N
#159 » 21:26:24, 15-07-2010
Snälla, jag fattar inte vilka som säger att det är världens starkaste kran (läste själv artikeln igår)! Det finns oräkneliga kranar med kapaciteter över 1000t runt om i världen, och för att inte nämna att t.o.m Havator har en Terex- Demag PC/CC 6800 som lyfter 1250t! (<- Notera att detta är riktat mot tidningen, inte mot "Enkel"!)
Jag kan acceptera att journalister inte kan något om kranar, men de ska se till att ta reda på fakta från pålitliga källor innan de skriver hur som helst.
Man ska dock notera att LG 1750 är den starkaste mobilkranen med fackverksbom som fortfarande är under tillverkning, redan i början på 80-talet tillverkade tyska Gottwald stora fackverksmobilkranar, till exempel AK 850/1100 som hade lyftkapaciteter på 850 eller 1100t.
Edit: Här är artikeln: http://www.kristianstadsbladet.se/hassl ... rlden.html
Alexander. N
Edholm
#160 » 22:10:29, 15-07-2010
Mindre lyckat :smile: Har åkt runt lite med den båten och stått på den pråmen i skellefteå med mobilkran och spontmaskin. trevlig lirare som äger båten :smile:
Edholm
Tarantula
#161 » 22:58:26, 24-07-2010
Enkel skrev:Tänkte kolla om någon annan har några bilder på Jinerts nya Liebherr 1750
Jag har några bilder, tagna i början av förra veckan.
Originalets URL: http://i238.photobucket.com/albums/ff163/MetalDragon_boy2/Maskiner/Bild642.jpg
Originalets URL: http://i238.photobucket.com/albums/ff163/MetalDragon_boy2/Maskiner/Bild646.jpg
Originalets URL: http://i238.photobucket.com/albums/ff163/MetalDragon_boy2/Maskiner/Bild661.jpg
Originalets URL: http://i238.photobucket.com/albums/ff163/MetalDragon_boy2/Maskiner/Bild650.jpg
Originalets URL: http://i238.photobucket.com/albums/ff163/MetalDragon_boy2/Maskiner/Bild664.jpg
//Niklas Eriksson
www.niklasmodels.tk
NY MAIL/MSN: Tarantula_87@live.se
Tarantula
Enkel
#162 » 12:24:37, 27-07-2010
Var oxå där i början på förra veckan och tog en hel del bilder, men i semestertider blir datortiden lidande.
Skickar en bild till tävlingen i stället.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=18209
Enkel
EW160
Volvomannen
#163 » 16:03:40, 08-08-2010
Ojojoj, vad ska man säga... Det är verkligen intressant detta med stora kranar. Att man får allt att hålla ihop och fungera...
En fråga till er som borde veta detta. Stämmer det att man räknar trefaldig säkerhet på kranar och lyftdon?? Hade en gammal kollega som surrade om det när vi var inne på ett bruk och jobbade där de hade en travers som hade max kapacitet på 120ton. Alltså ska det hålla för 360 ton innan nåt får gå illa, eller är jag helt ute och cyklar???
Vill också tillägga att det var skönt att se att tyskarna har ordentliga pråmar där i stockholm. Den första pråmen de hade när de var och gjorde grundförstärnings arbetena vid järnvägsbron i södertälje var inte den friskaste kan man säga. Över en kväll hade den sjunkit ett par dec i vattnet....
Det går inte alltid som man tänkt sej. Tur då att man inte tänker så ofta!!
Volvomannen
Maskin: EC290 CNL.
Igen...
Alexander. N
#164 » 17:17:15, 08-08-2010
Vet ej hur det är med traverskranar, men hos mobilkranar i Europa har jag hört att kapaciteten de är klassade till är 75% av den "riktiga" maximala kapaciteten. Dvs att t.ex en 500-tons mobilkran egentligen klarar av 666t. Om det är innan någonting brister eller innan den välter vet jag dock inte, men det borde variera mellan olika mobilkranar.
Alexander. N
ROLF DAHLBERG
#165 » 22:32:19, 18-08-2010
Alla kranar provlyfts med 25% överlasr på fabriken .
Lite bilder från dragarliden piteå
Här mastar vi 138+12=150 meter möllan är 137 till navet
För att få upp den bomlängden i luften måste man ha 300 ton motvikt korgen
Haett roffe
Mest prylar när man dör vinner
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=9242
ROLF DAHLBERG
Maskin: MB track ih 1046 jd 1030 viktor cat e70b
mf 25 telehandler
Återgå till Kranar och liftar
