ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerKranar och liftar
Tico 1080 info
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kranar och skyliftar här
Daniel Medin (trådstartaren)
#1 » 17:51:09, 13-10-2008
Hej!
Jag söker en kran till min Volvo 938 Viking epa.
Nu har jag hittat en Tico 1080 jag tycker den ser lite väl stor ut men det kan ju gå ändå grejen är att han som har den är skyldig mej lite så jag tror att jag kan få den till ett bra pris.
Nu undrar jag hur mycket den väger me stödben räckvidd kapacitet mm och mått ihopfälld och hur mycke frigång den behöver ha till hytten.
//Mvh
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
Jan-Gunnar Malmquist
#2 » 22:59:27, 13-10-2008
Hej. jag hittade lite info om den kranen i en gammal katalog.
/ J-G
#3 » 23:28:06, 13-10-2008
Man tackar!!! :buga:
Har letat på nätet i flera timmar utan att hitta nått, det är ju bara för bra å va medlem här :thummar:
1600-1700 kg ska väll vikingen duga bära och mellan 60-70cm har jag räknat för kranen när jag kapade bilen så den ska nog passa rätt bra.
Verkar som ett rätt lämpligt offer till mej ändå :eat:
tror att jag kan få den för en 8-10 tusen nånstans, slagvinda och rotator ingår me.
Daniel Medin
Maskin: Cat 313F
Holger
#4 » 09:03:14, 14-10-2008
Finns den tillverkaren fortfarande?
När man läser på tico.se så verkar de ha köpt produktnamnet.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Lars B
#5 » 14:42:47, 07-10-2009
Holger skrev:Finns den tillverkaren fortfarande?
Hiab köpte krandivisionen för många år sedan. Men de sägs fortfarande kunna hjälpa till med reservdelar...
http://www.hiab.se/Tjanster/Reservdelar/
Har inte testat ännu men någon annan kanske har erfarenheter?
/Lars :rock_on:
Lars B
Maskin: Scania LS 110Super
International H-30 B
Brøyt X-20
Scania-Vabis L 71 Regent
Scania LS 75 Super 3st
Bolinder-Munktell VHK 85
Nuffield 10/60
Volvo T-22
jockefors
#6 » 22:30:22, 10-02-2010
ursäkta ett redigt trådlyft , angående tico kranarna är de väldigt dåligt med reservdelar .. min låtsaspappa sitter på hiabs reservdelar som säljare :)
då jag varit med han denna vecka ( jobbar som snöskottare på den byggnaden ) har han fått 2 samtal angående Tico kranarna , vilket är väldigt ovanligt enligt han .. verkar iaf vara svårt att få fram delar till dom där , och angående historien om kranarna vågar ja inte uttala mig om för de blir säkerligen fel då , han berätta men kommer tyvärr inte ihåg ..
MvH Jocke
jockefors
Runnegard
#7 » 17:24:27, 02-04-2012
Om jag förstår rätt av vad som är skrivet om Tico-kranar så har HIAB köpt upp dom och håller inte med några reservdelar.
Jag har tittat på en Tico 1080. Men man kanske ska vara försiktig. Det verka vara bra kranar.
Just denna jag tittat på har stått i två år. Men det borde ju inte vara några problem att sätta igång en sådan. Eller torkat packningar och tätningar på den tiden? Någon som har kläm på det?
Runnegard
Maskin: MB Trac 700
lennartostman
#8 » 20:28:31, 02-04-2012
Det stämmer så långt att Hiab köpt Tico för 10-15 år sedan.
Dom håller ju med reservdelar också. Möjligen att man upphör allt eftersom de tar slut i deras lager.
Man är ju ansvarig 10 år efter att produkten slutat tillverkas.
Har den stått i två år skall du allt vara försiktig. Tätningar som inte har haft olja runt sej har säkert torkat. Det kan man se på tex.avstrykare på cylindrar som ofta ligger blottade.
Jag brukade rekommendera att lägga på en olja på dom innan man ställer undan kranen.
Tico var ingen dålig kran. Dom hade många bra lösningar. Även vissa mindra bra.
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
Runnegard
#9 » 22:12:00, 02-04-2012
Tack det gör mig lite lugnare.
Det är alltså som vanligt när man köper gammalt. Lite knöligt att få tag i rätt människor som känner till grejorna när man behöver reservdelar.
Det att den har stått i två år är jag skum på med. Det är lite svårt att köra den på plats. Men det borde gå om man kan låna ett hydraulaggregerat.
För att köpa grisen i säcken är ju inte så roligt. Få hem kranen och alla cylindrarna läcker är inte så rolig, bara dyrt.
Runnegard
Maskin: MB Trac 700
lennartostman
#10 » 23:19:57, 02-04-2012
Förutom alla cylindrar så har du också en svivel i kranfoten.
Den kan vara riktigt bökig att få tät, speciellt om kranen stått.
Svivels har ju två kanaler per funktion på kranarmen.
Varje kanal har två O-ringar så det kan bli många som skall bytas och dessutom komma på plats utan att skadas.
Exempel:
Lyftfunktion
Vippfunktion
Utskjutsfunktion
Om det också är uttag för hydrauliska verktyg i kranspetsen så får du 5 svivlar som betyder 10 O-ringar.
O-ringen 'längst in' skall passera förbi fyra svivelgenomgångar innan den sitter på plats. Och så vidare med de resterande.
Här får det absolut inte vara någon rost för då är det kört.
Hänger du med i mitt resonemang
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Runnegard
#11 » 22:04:44, 03-04-2012
Jag förstår. :???:
Så kranen är alltså runtom svängande? Ligger det slangar eller skjutstänger/rör i utskjuten?
Det stärker mig att jag måste köra den innan jag köper den.
Runnegard
Maskin: MB Trac 700
lennartostman
#12 » 22:22:04, 03-04-2012
Ja den är runtomsvängande!
Jag är osäker på om den har en kedja på utskjut nr två, så att det går ut samtidigt med det första. Det är bra om då kedjan är hel. Dessutom så slipper du en cylinder som kan läcka.
Det en ersätter det andra men det är nog lika dyrt att laga tyvärr,
Har du kollat om det finns något om TICO under downLoads!
Jag har kollat! Det finns inget om TICO. Jag kontaktar min kontakt på HIab och ser vad han har!
Hälsningar
Lennart
lennartostman
Återgå till Kranar och liftar
