ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningUtbildning
Timringspraktik Länsmuseet i Härnösand
28 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera utbildning här
Ptr (trådstartaren)
#1 » 20:21:53, 01-06-2014
Ja boende löste sig.
Nåja, Länsmuseet bokade ett rum på vandrarhemmet inne i samhället och det är väl gott och väl. Men att inte ha koll på sina grejer och att låsa in sig i ett rum på det där viset är inte vad jag trivs med.
Dessutom en j*vla luftvärmepump som skramlar och brummar utanför fönstret.
Få se hur jag gör.
Är på plats i alla fall!.
Åkte en bit in i landet ner, mest grusväg, passerade fina små byar och fick kaffe på ett ställe.
Stannade på nåt annat ställe och pratade lite, bara för att där var en maskin igång, trevligt.
Ptr
Ptr
Holger
#2 » 12:04:28, 02-06-2014
Kul! Ska bli spännande att få följa!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ptr (trådstartaren)
#3 » 18:52:03, 02-06-2014
Så, fläkten som jag var grinig på gör ett uppehåll mellan tio och fem på natten, så jag kliver upp fem i morgon med och äter frukost på Murberget så funkar det med.
Nu första dagen glömde jag kameran, men det var mest en massa fundering och mera förberedelse. Mätt in en referenshöjd som vi satt ut på byggnaden som den står, dokumenterat höjder på grundstenar.
Borrat hål i objektet, hemska tanke! Vi ska där sätta fast följare som dels ska vara för lyftningen men också för att inte väggen ska kalva isär som ett plockepinn, det är väl sparsamt dymlat.
Vi funderade på återfyllningens vinkel, hur brant kan man lägga en slänt från byggnaden ovanför för att den inte ska kalva ner för slänten utav tjäle och annat otyg? Husen står direkt på morän med mer eller mindre stenlaggd grund laggd direkt på marken.
Funderade på 1:2. 40 cm höjd och 80 cm bred slänt. Tänkte kross, men se det ska helst vara material taget från platsen, så sikta bort det finaste i det som låg där så kommer matjorden bort?
Foton kommer men det kan ta lite tid!
Ptr
Ptr
jörgen.ottosson
#4 » 19:05:31, 02-06-2014
1:2 (ca30°) känns ju som kan fungera, men det är inte mitt område.
...finns ju en hel del intressant att läsa i ämnet: http://www.tulane.edu/~sanelson/Natural ... bility.htm
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 19:16:42, 02-06-2014
Vad är det för projekt som ni ska göra?
Ska ni lyfta delar av väggar så funkar det bra att använda spännband för att hålla ihop timret, både vertikalt och horisontalt men man måste komma åt båda sidorna av väggen.
Tänk på att museifolk kan vara lite speciella. De kan ha åsikter om hur något ska göras men de har inte den praktiska kunskapen att göra det själv eller om det går att utföra.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Ptr (trådstartaren)
#6 » 20:23:37, 02-06-2014
Det är det som är vitsen med att vara bygghantverkare!
Där finns ett vapen, fick vi lära oss idag. Kan man motivera en annars oönskad håltagning med att det är en arbetsmiljöfråga. Och dessutom en fråga om att säkerställa ett bevarande i övrigt, då tycks det inte vara nå¨stort hinder, bara det dokumenteras.
Då heter det tillägg och förändring och ingår i byggnadens historia.
Vi borrade nu i de gamla hålen från ställningarna som var på den tiden bygget byggdes. Pluggar efter oss på liknande sätt och gör lika med de nya hålen, men de borras för att särskiljas från de huggna. Nåt sånt får det bli.
Vi ska byta 1 - 3 varv längst ner, så det blir till att ligga på rygg och hugga draget, blir spännande. Eller så tar man ner två varv och bär ut.
Ptr
Ptr
#7 » 20:49:34, 02-06-2014
Du får skrä till den nya stocken så att den passar mot draget på den gamla befintliga. Det blir lite omvänt arbetssätt.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Lars_karlsson
#8 » 21:27:43, 02-06-2014
Timra baklänges, det är dubbla arbetet ,fast ofta ända sättet ,när du kan det är nytimring rena barnleken,lite frustrerande att det tar sån tid,,en bra dag kanske bara blir två bitar
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
Ptr (trådstartaren)
#9 » 21:38:22, 02-06-2014
På det här stället tycks det vara ett garvat och väl sammansvetsat gäng som är både kompetenta och erfarna som står för den planering av utförande som skall göras.
Mitt första intryck i alla fall.
Ptr
Ptr
#10 » 22:09:06, 02-06-2014
Då får du akta dig med att komma med nya idéer, då kan du hamna i onåd hos dom och bli satt att tälja dymlingar. :mrgreen:
Det ska bli intressant att se lite bilder från de övningarna. Jag har ett liknande projekt hemma på gården med syllbytning. För tillfället så är det huset hopbundet med spännband och jag hinner nog inte att fortsätta något i sommar.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Lasse Hsand
#11 » 11:47:03, 03-06-2014
Ska man måsta göra ett studie besök. Var där och jobbade efter en brand för några årsedan och flyttade ett timmer hus. Men allt skulle göras med gammal teknik och jag gillar det som surrar :grin: :grin:
Lasse Hsand
Maskin: BM 218TD Volvo N86 Grusbil Zetor 4718 IH BTD 6 Volvo N86 Dubbel hytt Dragare Scania LB 85 maskintransport
Ptr (trådstartaren)
#12 » 18:32:05, 03-06-2014
Riggningen för lyftningen är nästan klar, så i morgon börjar lyftandet.
Praktikvärden har inte hört talas om att det vart problem med att stockar flyttar sig i sidled med bara skruvar på insidan. Men vi har trots det bultat en tvåtum med genomgående gängstång på lite inrådan av nån av de äldre i gemet som finns på bygget. Inte för att, utan för om.
Som jag ser det så känns det bättre att ta till lite extra och sprida lasterna lite som extra säkerhet när man ändå ska kräla under väggen och böka.
Ptr
Ptr (trådstartaren)
#13 » 18:32:47, 03-06-2014
Ptr
Ptr (trådstartaren)
#14 » 18:37:14, 03-06-2014
Det är luftigt tak i alla fall, bra vid vackert väder!
Det är i detta dike som vi ska timra i underifrån, två och tre varv.
Ptr
JD400
#15 » 19:23:40, 03-06-2014
Spännande! Vad är det för "tegelgrop" man ser på sista bilden?
JD400
Maskin: JD400
Återgå till Utbildning
